Kombinace panelů
Diskuze se věnuje možnosti kombinace solárních panelů s různým počtem článků a výkonem, konkrétně nahrazení tří vadných 72článkových panelů 36článkovými panely s nižším výkonem. Uživatelé radí, že je důležité dodržet správné zapojení podle napětí a proudu, aby nedošlo k přetížení regulátoru a aby systém fungoval efektivně. Doporučuje se paralelní a sériové zapojení s ohledem na parametry panelů a limity regulátoru.
chesburger
Kombinace panelů
Dobry vecer vsem zkusenym na tomto foru,
mel bych skromny dotaz ohledne kombinace panelu.
V soucasne dobe 5 Ks 72 Cl kazdy 150W. Vzhledem ke skutecnosti, ze 3 panely z celkoveho poctu jsou spatne bych se rad zeptal Vas zkusenejsich, jestli je mozne je nahradit panely s poctem 36 cl a vykonem 100w.
Moc dekuji za Vase nazory
- Reputace: 528
Re: Kombinace panelů
Otázka sa tu už opakuje, odpoveď je jednoduchá. Sú dve možnosti :
1/ Panely majú rovnaký prúd, potom môžete panely zapájať do série v ľubovoľných kombináciach až do napäťového limitu regulátora. Ak je pripojených paralelných vetiev viac, musia byť napäťovo rovnaké.
2/ Panely alebo ich sériové kombinácie majú rovnaké napätie, potom ich možno pripájať k regulátoru paralelne. Tiež platí pre sériové "zloženiny" podmienka rovnakého prúdu.
Pripojené panely by nemali prekročiť povolený výkon regulátora. Niektoré mppt regulátory to do istej hodnoty dovoľujú a sú schopné výkon na výstupe redukovať na menovitú hodnotu ( limitovanú menovitým prúdom regulátora ).
Konkrétne vo Vašom prípade prichádza do úvahy k dvom dobrým 72 článkovým panelom pripojených paralelne pripájať zase paralelne dvojice 36 článkových panelov v sérii.
- Reputace: 514
Co to znamená ze panely jsou špatné?
Jak se to projevuje?
