Aka je minimalna vzdialenost panelov od HVI bleskozvodu?
Minimální vzdálenost fotovoltaických panelů od izolovaných vodičů HVI bleskozvodu není jednoznačně stanovena normami, které řeší spíše vzdálenosti při souběhu a křížení s jinými vodiči. Indukovaný vysokofrekvenční bleskový proud může ovlivnit panely, proto je doporučeno přizemnění konstrukce panelů vodičem minimálně CY16. Výpočet potřebné vzdálenosti "s" se provádí v projektu a závisí na konkrétním návrhu bleskozvodu. Pro správné řešení je vhodné konzultovat odborníky nebo zástupce DEHN.
- DanoP
- Reputace:216
Vsade pri HVI zvodoch (izolovane vodice pre bleskozovody) pisu, ze mozu ist priamo popri chranenych zariadeniach, ale ja sa obavam co spravy indukovany prud po zasahu ak bude FV panel nad tymto vodicom (povedzme 10 cm).
V normach sa pise o minimalnych vzdialenostiach pri subehu, krizeny so silovymi vodicmi ale toto je iny pripad. Ide o bleskovy prud ktory je vo svojej podstate vysokofrekvencny.
Nemate niekto nejake info ako sa to riesi v takomto pripade?
Re: Aka je minimalna vzdialenost panelov od HVI bleskozvodu?
HVI není úplně jednoduchý ani vyprojektovat ani nainstalovat, doporučuju to celý svěřit odborné firmě, která s tím má zkušenosti, nejlépe se dotázat přímo v zastoupení DEHN, koho na tohle doporučí.
V každým případě indukci do panelů omezí přizemnění konstrukce panelů vodičem minimálně CY16, ale to by měl taky řešit ten projekt...
- ospaly
Viem, že je to už staršie tema... ale tiež som sa pýtal na HVI. Sú dva typy, majú rozdielnú "s" vzdialenosť. Tá sa počíta v projekte a podľa toho dávate HVI. Ak vám vypočitajú s cca 40cm, stačí aj ten lacnejši HVI (sivý), ak je s vyššie, treba podľa toho nadimenzovať HVI. Uzemnenie panelov je rozumná vec, inak sa uzemňuje aj samotný HVI vodič. Ale najjednoduchšie je obrátiť sa na zástupcu DEHN (ako radil kodl69) a on poradí. P.S. autor "asi" už hromozvod má, toto bola iba info pre niekoho nového na fóre.
