Aka je minimalna vzdialenost panelov od HVI bleskozvodu?
Diskuze se zaměřuje na minimální vzdálenost fotovoltaických panelů od izolovaných vodičů HVI bleskozvodu. Uživatelé řeší obavy z indukovaného proudu po zásahu blesku a doporučují konzultaci s odborníky či zástupci DEHN. Důležitá je správná projektová dokumentace a uzemnění konstrukce panelů pro minimalizaci rizik.
- DanoP
- Reputace:216
Vsade pri HVI zvodoch (izolovane vodice pre bleskozovody) pisu, ze mozu ist priamo popri chranenych zariadeniach, ale ja sa obavam co spravy indukovany prud po zasahu ak bude FV panel nad tymto vodicom (povedzme 10 cm).
V normach sa pise o minimalnych vzdialenostiach pri subehu, krizeny so silovymi vodicmi ale toto je iny pripad. Ide o bleskovy prud ktory je vo svojej podstate vysokofrekvencny.
Nemate niekto nejake info ako sa to riesi v takomto pripade?
- Reputace:1072
Re: Aka je minimalna vzdialenost panelov od HVI bleskozvodu?
HVI není úplně jednoduchý ani vyprojektovat ani nainstalovat, doporučuju to celý svěřit odborné firmě, která s tím má zkušenosti, nejlépe se dotázat přímo v zastoupení DEHN, koho na tohle doporučí.
V každým případě indukci do panelů omezí přizemnění konstrukce panelů vodičem minimálně CY16, ale to by měl taky řešit ten projekt...
- ospaly
Viem, že je to už staršie tema... ale tiež som sa pýtal na HVI. Sú dva typy, majú rozdielnú "s" vzdialenosť. Tá sa počíta v projekte a podľa toho dávate HVI. Ak vám vypočitajú s cca 40cm, stačí aj ten lacnejši HVI (sivý), ak je s vyššie, treba podľa toho nadimenzovať HVI. Uzemnenie panelov je rozumná vec, inak sa uzemňuje aj samotný HVI vodič. Ale najjednoduchšie je obrátiť sa na zástupcu DEHN (ako radil kodl69) a on poradí. P.S. autor "asi" už hromozvod má, toto bola iba info pre niekoho nového na fóre.
