2215BN
Regulátor 2215BN umožňuje nastavení nabíjecích úrovní ABS, Float a EQA v rozsahu 9–17 V, což lze provést přes MT-50 nebo USB propojení k PC. Někteří uživatelé hlásí problémy se zamrzáním softwaru, které může vyřešit aktualizace firmware. Přes USB kabel by mělo být možné upravit všechny parametry podle manuálu, ale v praxi se to nemusí vždy podařit bez správného softwaru.
- Kamil l
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 500
- Kapacita baterie [kWh]: 500
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:12VVýkon panelů [Wp]:500 Kapacita baterie [kWh]:500
2215BN
Dobrý den lidičky,
můžete mě poradit co dokažete nastavit přes usb propojenim regulatoru k pc ?
- FRSO
- Reputace:163
Re: 2215BN
Mělo by jít nastavit všechno dle manuálu, já to dělám přes MT50, ale mělo by to jít i přes ten USB kabel, ale mě to osobně nešlo, tak jsem to pak neřešil.
- Kamil l
Re: 2215BN
četl jsem tady na foŕu, že u epsolaru i pro řadu BN dochazi k zamrznuti a musí se odpojovat penely aby opět začal nabíjet , zasekne se na určitém napetí a dobiji slabě. právě tím usb kabelem a pc programem jestli by slo nastavit nejaké hodnoty pro nabíjení nebo je to dané výrobcem a nic nejde na tom menit?
- Viktor X
- Reputace:5
Re: 2215BN
Přečti si manuál, nastavovat to lze,FRSOvi to nejelo, protože neměl staženou novou verzi softu, ale na zkušenosti z provozu se mě neptej, jen jsem to vyzkoušel.
- FRSO
- Reputace:163
Re: 2215BN
JJ, přesně tak, já jsem nový soft nestahoval, ale já co jsem namontoval před 2 roky 2 kusy těch 2215BN, tak ty fungují bez problému a nedochází u nich k zamrznutí jak píšeš, nastavit se dají nabíjecí úrovně pro ABS, Float, EQA v rozsahu 9-17V a to funguje na nich bez problému-jen jsem to nastavoval přes ten MT-50.
