2215BN
Uživatelé diskutují o možnostech nastavení solárního regulátoru 2215BN přes USB propojení s počítačem. Zmiňují, že lze upravit nabíjecí úrovně jako ABS, Float a EQA v rozsahu 9-17 V, ačkoli někteří mají zkušenosti s občasným zamrzáním zařízení. Nastavení je možné provést i přes ovladač MT-50, ale USB software může vyžadovat aktualizaci. Fórum nabízí praktické rady a zkušenosti s provozem regulátoru 2215BN.
Kamil l
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 500
- Kapacita baterie [kWh]: 500
2215BN
Dobrý den lidičky,
můžete mě poradit co dokažete nastavit přes usb propojenim regulatoru k pc ?
- Reputace: 163
Re: 2215BN
Mělo by jít nastavit všechno dle manuálu, já to dělám přes MT50, ale mělo by to jít i přes ten USB kabel, ale mě to osobně nešlo, tak jsem to pak neřešil.
K 22.10.2025 16550kWh
Kamil l
Re: 2215BN
četl jsem tady na foŕu, že u epsolaru i pro řadu BN dochazi k zamrznuti a musí se odpojovat penely aby opět začal nabíjet , zasekne se na určitém napetí a dobiji slabě. právě tím usb kabelem a pc programem jestli by slo nastavit nejaké hodnoty pro nabíjení nebo je to dané výrobcem a nic nejde na tom menit?
- Viktor X
- Reputace: 5
Re: 2215BN
Přečti si manuál, nastavovat to lze,FRSOvi to nejelo, protože neměl staženou novou verzi softu, ale na zkušenosti z provozu se mě neptej, jen jsem to vyzkoušel.
- Reputace: 163
Re: 2215BN
JJ, přesně tak, já jsem nový soft nestahoval, ale já co jsem namontoval před 2 roky 2 kusy těch 2215BN, tak ty fungují bez problému a nedochází u nich k zamrznutí jak píšeš, nastavit se dají nabíjecí úrovně pro ABS, Float, EQA v rozsahu 9-17V a to funguje na nich bez problému-jen jsem to nastavoval přes ten MT-50.
