MEANWELL 1kW až 2kW/24V
Nabízím nový značkový měnič napětí Meanwell TS-1000-224B s výkonem 1kW až 2kW na 24V. Měnič poskytuje čistý sínusový výstup s nízkým zkreslením pod 3 %, vysokou účinností 91 % a sedmi typy ochran. Je vhodný pro citlivá zařízení, má řízený ventilátor, standby režim a nízkou spotřebu pod 6W v klidu. Součástí jsou dvě zásuvky Shuko a originální balení. Cena k jednání 7000 Kč.
- kyocera
- Reputace:405
Prodám nový značkový měnič 1kW až 2kW / 24V a méně jak 6W naprázdno, níže jsou parametry na konci cena
Meanwell TS 1000
Měnič napětí TS-1000-224B s čistě sínusovým výstupním napětím pro citlivá zařízení a náročné aplikace. Měnič napětí z 24V DC na 230V AC, výstupní výkon 1000W, zkreslení pod 3%. Certifikace: C UL US, FCC, E13, CE.
• čistý sínus
• špičkový výkon 2000W (viz výkony níže)
• účinnost 91%
• standby mod
• řízený ventilátor
• sedm typů ochran
TECHNICKÉ PARAMETRY TS-1000-224B a specifikace:
-vstupní napětí: 21-30V DC
-výstupní napětí: 230V 50Hz, čistý sínus
-zkreslení: THD <3%
-jmenovitý výkon: 1000 Wattů
-maximální výkon: 1150W/180s
-maximální výkon: 1500W/10s
-maximální výkon: 2000W/30periond
-vypínač/zapínač
-vysoká účinnost 91%
-LED ukazatel stavu
-ventilátor řízený
-ochrana: podpětí baterie, přepólování baterie, zkrat, přetížení, přehřátí
-alarm podpětí baterie 22,5±4%V
ochrana proti hl. vybití baterie odpojením: 21±4%V
-odběr standby: <6W
-pracovní teplota 0-40°C @ 100% zatížení, 60°C @ 50% zatížení
-dodává se se dvěma Shuko zásuvkami
-rozměry: 345/184/70mm
-hmotnost: 4,3kg
Standardy: EN55022 classA, 72/ 245/ CEE, 95/ 54/ CE, E
Poznámka: čistý sínus
Napětí: 24 V
Délka: 345mm
Šířka (hloubka): 184 mm
Výška: 70 mm
Váha: 4,3 kg
Napájení: 21-30V DC
Výkon: 1000 W
Špičkový výkon: 2000 W
Odběr na prázdno: <0,25 A
Výstupní napětí: 230 V AC V
Vstupní napětí: 24V
Obrázek tohoto měniče najdete na netu. Měnič má na výstupu jednu bílou zásuvku na 220V a měnič má
také počítačový konektor , myslím, že označení je JR45
Měnič má také původní orginální krabici ve které byl zabalený. Mám od začátku aku 48V, takže jsem měnič 24V nepoužil. Pořizovací cena byla v Plzni 9497Kč , včetne DPH. Navrhuji prodejní 7tis.kč nebo dohodou. Zájemci pište SZ
Meanwell TS 1000
• čistý sínus
• účinnost 91%
• standby mod
• řízený ventilátor
• sedm typů ochran
-zkreslení: THD <3%
-vypínač/zapínač
-LED ukazatel stavu
-ventilátor řízený
-odběr standby: <6W
-hmotnost: 4,3kg
Napětí: 24 V
Délka: 345mm
Výška: 70 mm
Váha: 4,3 kg
Napájení: 21-30V DC
Výkon: 1000 W
Vstupní napětí: 24V
viewtopic.php?t=2309
