Zapojení panelů
xmasin
Reputace: 102
Zapojení panelů
Nový příspěvek od xmasin »
Příští týden budu zapojovat první tři panely Avancis do provozu a přemýšlím, jak je zapojit vzhledem k jejich zastínění. Panely budou instalovány na jížní straně štítu domu a bohužel mezi 11 a 13 hodinou přes ně bude přecházet stín vedlejšího domu. Přemýšlím, jaké zapojení bude lepší, zda všechny panely v sérii nebo panely zapojit paralelně.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Zapojení panelů
Nový příspěvek od vlkazajac »
Pre dvojjclenny string je vykonova strata dvoch panelov pri zatieneni celej sirky co len jedineho clanku na paneli viac ako 80 %. S tromi panelmi v serii to bude este horsie. Pre zimu plati, ze stringy musia byt co najkratsie, inac su straty znatelne. Ak to napatia dovolia, treba panely pripajat paralelne.
K takymto otazkam treba pripojit zakladne udaje o paneloch, regulatoroch a bateriach.
xmasin
Reputace: 102
Re: Zapojení panelů
vlkazajac píše:
Panely Avancis 110FB (Voc 57,9V; Vmpp 45,8V; Isc 3,15A; Impp 2,4A). Baterie zatim 4x FIAM 6SLA180 24V, regulátor Victron Smartsolar ještě vyberu typ podle zapojení panelů.
xmasin
Reputace: 102
Re: Zapojení panelů
Panely budou instalované v červeně vyznačené oblasti.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Zapojení panelů
Jednoznacne paralelne!
Neviem, ako sa budu spravat vzhladom na charakter tiena, spravnou orientaciou sa da este urcite ziskat.
Jirka81
Reputace: 6
Re: Zapojení panelů
Nový příspěvek od Jirka81 »
A co je fouknout pod spodní okna, sice to bude vypadat divně, ale tam by je to stínit nemuselo, ne?
xmasin
Reputace: 102
Re: Zapojení panelů
Tam to bude stínit výrazně více a asi by tam panely moc dlouho nevydržely, protože pozemek není oplocený, navíc by v zimě byly skoro pod sněhem. V zimě bývá tolik sněhu, že je prakticky po okna.
