Balancování Pb baterií 6V
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Neměl by někdo tip na "balancér" na 6V Pb baterie? Na 12V baterie existuje třeba toto http://solar-elektro.cz/?action=detail& ... &catg=3425. Potřeboval bych něco takového pro balancování čtyř 6V gelových Pb baterií Fiam SLA180.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Balancování Pb baterií 6V
Nový příspěvek od FRSO »
xmasin píše:
Kup si pumpy od Mandy na 6V PB, mám je vyzkoušené na aku PB Hopecke 6V/200Ah a fungují super. Balancer si udělej, taky jsem si udělal na 6V balancery od Kodl, předělal jsem z 3,6V na 7,2V +- 0,5V nastavení a taky super dorovná na cca 3mV.
K 22.10.2025 19950kWh
peater
Reputace: 14
Nový příspěvek od peater »
xmasin píše:
Ahoj zrovna prodávám dva kusy. Viz. Bazar (Battery equalizer)
xmasin
Reputace: 102
Zapojil jsem balancér na 4x 6V baterie FIAMM a mám problém s tím, že balancér blbne nabíječku Victron (https://eshop.neosolar.cz/nabijecka-bat ... 16a-1-ip22). Neřešil někdo podobný problém? Zkusil jsem dát na kabely od baterie ferity, ale problém zůstává. Nabíječka drží vyšší napětí (absorpci) a mám pocit, že pulsuje. Baterie mám připojené přes sledovač BMV-700 a je vidět, že i když je plně nabito, tak nabíječka občas pošle do baterie puls 2 - 3A.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Zhodou okolností som balancoval dvojčlánky FIAMM na nejakých 4,7 V konštrukciou od p. Zajíca. Išlo vlastne o balancovanie - vyrovnávanie - len na úrovni absorpčného napätia, tak je to presnejšie povedané. Zrejme to bude aj zapojenie od kodl69, nie som si istý.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p28443
Si si istý, že tie 2 - 3 A tam neposiela mppt regulátor ?
xmasin
Reputace: 102
MPPT regulátor nic poslat nemůže, protože není připojený.
