Rada - LiFe baterie
Pro provoz LiFePO4 baterií s regulátorem EPSOLAR 4210RN je potřeba externí display MT50 pro správné nastavení parametrů, protože standardní režimy nejsou ideální. Doporučuje se nastavit typ baterie na GEL, aby se zabránilo equalizaci a boost napětí bylo 14,2 V. Pro rozšíření solárního systému s 4 až 8 panely je vhodné přidat další regulátor, protože AXPERT KS 24V 2400W bez MPPT má omezené možnosti. LiFePO4 baterie by měla mít kapacitu alespoň 150 Ah kvůli vysokému nabíjecímu proudu a životnosti.
- Tulen007
- Reputace:5
Rada - LiFe baterie
po nějaké době se opět dostávám k hobby, resp. již nastal čas. Olovo, které je již kaput, bych rád nahradil něčím dlouhodobým. V současné době vlastním:
- regulátor EPSOLAR 4210RN,
- AXPERT KS 24V 2400W
- 4x 240W panely 60cell
- několik kilo olova
Olovo bych rád nahradil, viz předmět. Dále doplním panely (4-8ks) Otázkou je, zda-li je možné nastavit 4210RN pro nabíjení LiFe a přípandně jak. AXPERTa bych také mohl použít jako regulátor, avšak nemám variantu s MPPT. Předpokládám, že při doplnění dalších panelů, se nevyhnu dalšímu regulátoru.
Díky moc
Díky moc
- volente
- Reputace:429
Re: Rada - LiFe baterie
K Epsolaru budeš na nastavení potřebovat MT50, a ke stávajícím panelům přidej 2 stejné, spoj je paralelně a pošli je do Axperta. Ať je taky využit.
- lopez
- Reputace:7
k Epsolarům řady RN je pro nastavování spíš potřeba externí display MT5. Sám jsem výše uvedený regulátor od LiFePO akumulátorů odstavil, neb se nedá pořádně pro LiFe nastavit. Prodejce doporučil nastavit typ baterie GEL, kdy neprobíhá equalizace a boost napětí by mělo být jen 14,2V.
L.
L.
- dracekvo
- Reputace:155
Budeš mít na střeše skoro 2kW. K tomu počítám budeš muset mít adekvátní kapacitu LiFePO a to už zrovna nebude za malý peníz. Moje doporučení je přišetřit si na kvalitní regulátor, který jde nastavit pro LiFePO.
Etracer někomu prodej. 14,2V boos probíhá 30 min. To je pro spokojenou funkčnost těhle baterek stejně moc.
- Reputace:514
Já bych se toho PWM regulátoru v Axpertu nebál. Ztráty nebudou významné.
Jen bude nutné použít přiměřený průřez vedení k panelům.
2kWp budou tlačit do baterie 80A, takže LiFePO4 baterie by měla mít s ohledem na přetěžování a tedy i životnost alespoň 150Ah.
