Rada - LiFe baterie
Diskuze se zaměřuje na výměnu olověných baterií za LiFePO4 s důrazem na správné nastavení regulátorů EPSOLAR 4210RN a Axpert KS 24V 2400W. Uživatelé radí, jak připojit a nastavit panely, doporučují vhodnou kapacitu baterií a upozorňují na potřebu externího displeje MT50 pro správné nastavení. Důležitá je také volba kvalitního regulátoru pro optimální nabíjení a prodloužení životnosti LiFe baterií.
Tulen007
Reputace: 5
Rada - LiFe baterie
Nový příspěvek od Tulen007 »
Zdravím,
po nějaké době se opět dostávám k hobby, resp. již nastal čas. Olovo, které je již kaput, bych rád nahradil něčím dlouhodobým. V současné době vlastním:
- regulátor EPSOLAR 4210RN,
- AXPERT KS 24V 2400W
- 4x 240W panely 60cell
- několik kilo olova
Olovo bych rád nahradil, viz předmět. Dále doplním panely (4-8ks) Otázkou je, zda-li je možné nastavit 4210RN pro nabíjení LiFe a přípandně jak. AXPERTa bych také mohl použít jako regulátor, avšak nemám variantu s MPPT. Předpokládám, že při doplnění dalších panelů, se nevyhnu dalšímu regulátoru.
Díky moc
volente
Reputace: 427
Re: Rada - LiFe baterie
Nový příspěvek od volente »
K Epsolaru budeš na nastavení potřebovat MT50, a ke stávajícím panelům přidej 2 stejné, spoj je paralelně a pošli je do Axperta. Ať je taky využit.
lopez
Reputace: 7
Nový příspěvek od lopez »
Zdravím,
k Epsolarům řady RN je pro nastavování spíš potřeba externí display MT5. Sám jsem výše uvedený regulátor od LiFePO akumulátorů odstavil, neb se nedá pořádně pro LiFe nastavit. Prodejce doporučil nastavit typ baterie GEL, kdy neprobíhá equalizace a boost napětí by mělo být jen 14,2V.
L.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Budeš mít na střeše skoro 2kW. K tomu počítám budeš muset mít adekvátní kapacitu LiFePO a to už zrovna nebude za malý peníz. Moje doporučení je přišetřit si na kvalitní regulátor, který jde nastavit pro LiFePO.
Etracer někomu prodej. 14,2V boos probíhá 30 min. To je pro spokojenou funkčnost těhle baterek stejně moc.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Já bych se toho PWM regulátoru v Axpertu nebál. Ztráty nebudou významné.
Jen bude nutné použít přiměřený průřez vedení k panelům.
2kWp budou tlačit do baterie 80A, takže LiFePO4 baterie by měla mít s ohledem na přetěžování a tedy i životnost alespoň 150Ah.
