připojení 2 displejů na jeden regulátor
Displej MT-50 pro regulátor EPEVER komunikuje přes RS485 a není kompatibilní s klasickou RJ45 rozdvojkou, protože konektor slouží pouze k napájení a obousměrné komunikaci. Připojení dvou displejů na jeden regulátor pomocí ethernetového switche není možné, protože MT-50 nepoužívá ethernetovou komunikaci. Pro správné připojení je nutné zjistit přesnou sběrnici a způsob komunikace regulátoru.
left35
Nový příspěvek od left35 »
Ahoj,měl bych jeden dotaz mám regulátor EPEVER a k tomu displej MT-50,ale potřeboval bych k tomu připojit ještě jeden kus toho displeje ale s klasickou rozdvojkou RJ45 to nejde,je funkční pouze jeden,myslíte že mi pomůže toto:https://www.alza.cz/tp-link-tl-sf1005d-d155320.htm
ty 2 displeje jsou z důvodu 2 bytů které využívají soláry a každý chce svůj displej :?
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: připojení 2 displejů na jeden regulátor
Nový příspěvek od PavelR »
to co mas v odkazu je ethernet switch. pochybuji ze MT50 kominukuje po ethernetu. Pokud to vůbec pujde tak nejdriv zjistit na jaké sběrnici to komunikuje a pak se uvidi
left35
aha :roll: no našel jsem v návodu nějáké RS485 komunikace
Reputace:1103
jistě ne. MT 50 má pouze konektor RJ45, s LAN to nemá nic společnýho krom toho konektoru, v manuálu je k tomu dokonce varování. Tady je na konektoru vyvedeno napájení 7.5V a RS485, ty displeje nejde takhle spojit, komunikace s displejem je obousměrná. K čemu to má být dobré?
