připojení 2 displejů na jeden regulátor
Uživatelé diskutují o možnosti připojení dvou displejů MT-50 k jednomu regulátoru EPEVER, přičemž klasická rozdvojka RJ45 nefunguje kvůli specifické RS485 komunikaci a napájení. Diskuze objasňuje, že MT-50 komunikuje přes RS485, nikoliv ethernet, a proto nelze použít běžné síťové rozbočovače. Doporučuje se zjistit přesný typ sběrnice a komunikace pro správné zapojení více displejů, zejména pokud jsou displeje určeny pro samostatné byty se solárními systémy.
left35
Ahoj,měl bych jeden dotaz mám regulátor EPEVER a k tomu displej MT-50,ale potřeboval bych k tomu připojit ještě jeden kus toho displeje ale s klasickou rozdvojkou RJ45 to nejde,je funkční pouze jeden,myslíte že mi pomůže toto:https://www.alza.cz/tp-link-tl-sf1005d-d155320.htm
ty 2 displeje jsou z důvodu 2 bytů které využívají soláry a každý chce svůj displej
- Reputace: 265
Re: připojení 2 displejů na jeden regulátor
to co mas v odkazu je ethernet switch. pochybuji ze MT50 kominukuje po ethernetu. Pokud to vůbec pujde tak nejdriv zjistit na jaké sběrnici to komunikuje a pak se uvidi
left35
aha
no našel jsem v návodu nějáké RS485 komunikace
- Reputace: 1043
jistě ne. MT 50 má pouze konektor RJ45, s LAN to nemá nic společnýho krom toho konektoru, v manuálu je k tomu dokonce varování. Tady je na konektoru vyvedeno napájení 7.5V a RS485, ty displeje nejde takhle spojit, komunikace s displejem je obousměrná. K čemu to má být dobré?
