Axpert
Měniče Axpert
Re: Axpert
OK, sorry. Nějak jsem, víc nezkoumal kontext, že jde o MK. Ale i tak to nedává moc smysl, když je síť k dispozici ji nepřipojit.
Re: Axpert
Zdravím, podľa mňa to zmysel má napriklad u mňa, keď sú spojené 2 axperty paralelne. Výkon spolu je 10 kW na jednej fáze. Ale ak by došlo k prepnutiu do bypasu kvôli preťaženiu tak mi vyrazí hlavný istič. To radšej by som uvítal túto variantu, že sa zapojí ds len keď sú vybite batérie.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Re: Axpert
len rozmyslam co by sa s tym dalo ovladat. napadlo ma zapojit k MK boiler a vymysliet zapojenie pri ktorom by boiler nemohol odoberat elektriku z DS.
Re: Axpert
Ono je škoda, že to relé není programovatelné. je to celkem jasně dané kdy a proč spíná. Je to celkem škoda, protožy by to mohlo jednoduše vyřešit různé věci na které se teď musí vymýšlet různé udělátka, nebo to tahat přes komunikaci, což ne každý je schopen.
- Lokalita: Bratislava
Re: Axpert
Ahojte, mam 48V zostavu, 5kW Axperta a 3kW amorfnych panelov, ktore davaju 60V pri zatazeni.Axper vyzaduje pre MPPT riadenie napatie 60-120V, som teda na spodnej hranici. Keby som dal panely do serie, som za hornou hranicou. Co sa s tym da vymysliet, okrem vymeny niektoreho komponentu? dik..
Re: Axpert
Hod stitek panelu .fatter píše:Ahojte, mam 48V zostavu, 5kW Axperta a 3kW amorfnych panelov, ktore davaju 60V pri zatazeni.Axper vyzaduje pre MPPT riadenie napatie 60-120V, som teda na spodnej hranici. Keby som dal panely do serie, som za hornou hranicou. Co sa s tym da vymysliet, okrem vymeny niektoreho komponentu? dik..
Re: Axpert
Taky mi to přijde divný...
Mám 72Cells a mám 3S zapojení. Pokud se bude počítat napětí při -25°C chybí mi hlídač izolačního stavu, o asi 3V, ale do 150V co Axpert smí je to stále daleko!
60Cells panely v konfiguraci 3S naprosto v pohodě. Jedině možná half cut interne zapojený do série 120 Cells, to by se chovalo jako 2S už od přírody to by to vysvětlovalo...
Re: Axpert
vsetky panely mam paralelne
Re: Axpert
A když dojde k přetížení při vybitych bateriích tak to jistič nevyhodí?Tibor889 píše:Zdravím, podľa mňa to zmysel má napriklad u mňa, keď sú spojené 2 axperty paralelne. Výkon spolu je 10 kW na jednej fáze. Ale ak by došlo k prepnutiu do bypasu kvôli preťaženiu tak mi vyrazí hlavný istič. To radšej by som uvítal túto variantu, že sa zapojí ds len keď sú vybite batérie.
Re: Axpert
Voc je pres 150V. Zapomen na seriak. Mas maximalne moznost pouzit, dle mistnich spatne reseni DC/DC menic. Otazka je vykon. 1200W neni takova pálka .fatter píše:vsetky panely mam paralelne
Re: Axpert
Tusim ma problem ze na privodu DS ma 25A.diablo007 píše:A když dojde k přetížení při vybitych bateriích tak to jistič nevyhodí?Tibor889 píše:Zdravím, podľa mňa to zmysel má napriklad u mňa, keď sú spojené 2 axperty paralelne. Výkon spolu je 10 kW na jednej fáze. Ale ak by došlo k prepnutiu do bypasu kvôli preťaženiu tak mi vyrazí hlavný istič. To radšej by som uvítal túto variantu, že sa zapojí ds len keď sú vybite batérie.
Jop, da se rvat pro jistotu do baterek nabijeni pri nestihacce baterii aby neprehodily axperty bypass.
Jenze u me chodi 2 Axperty v paralelu i pri cichnuti k 8kW, ale vzdy to jde do baypassu vetsinou indukcni zatezi. Mam takovej neblahej pocit, ze jak jsou tepl bratri na DS tak jdou radsi do bypassu jak na pretizeni.
Dost mi pomohlo poatupne nabíhání vykonu pres SSR a greenbono.
Ted jsem na ceste uplne jineho konceptu a stridave spotrebice pojedu jen ty co musim a zbytek se budu snazit drbat do DC.
Mam totiz 2xPIP4048MST a kdo je zna, vi proc ;-D.
Re: Axpert
MK s vybitejma baterkama v paralelu po přetížení stejně jistič vyrazí
Re: Axpert
A proto mám každý aexpert na svém okruhu a k tomuto nemůže dojít,při přepnutí jede každý na jinou fázi...
Re: Axpert
Ja teda provozuju v paralelu 2 x mk. No a uprimne pokud mate baterky v dobry kondici tak se to nestane. Nicmene stat se to muze. Pak tam vidim jeste jednu moznost. A to by mohlo byt zakazani a nebo omezeni nabijeciho proudu tzn na 10A pripadne 2A. Tak tam mate i pri preklopeni do bypasu 20A do baterky respektive cca 4A.
Kazdopadne zatim mi to do bylasu neskocilo tak nevim co je vypadly jistic. Taky mam to omezeni nabijeni ze site na 2A.
Rezerva vykonu je obrovska...
Ahoj Vitek
Ahoj Vitek
Re: Axpert
Jo amorfy, na ty nikdo nevzpomněl, u nich nic lepšího vymyslet nejde. Nechat všechny paralelně.fatter píše:vsetky panely mam paralelne
Re: Axpert
Né, nejsi za hornou hranicou. Horná hranica je 145V.fatter píše:Ahojte, mam 48V zostavu, 5kW Axperta a 3kW amorfnych panelov, ktore davaju 60V pri zatazeni.Axper vyzaduje pre MPPT riadenie napatie 60-120V, som teda na spodnej hranici. Keby som dal panely do serie, som za hornou hranicou.
Pokud bude napětí nad 120V, použije algoritmus regulátoru proud pro 120V což není zas velká chyba a dá se zanedbat.
Zapojoval jsem amorfy s podobnými parametry na Axperta 2S13P a jede to bez problémů. Dokonce bych řekl že je 2S lepší volba při slabším osvitu protože amorfům padá napětí rychleji takže se regulátor déle udrží v MPPT rozsahu.
EDIT: teď jsem se kouknul na ten štítek 86Voc. Tak ty se seriově bohužel zapojit nedají .... 172V naprázdno je na Axperta mnoho. Hodí chybu.
Naposledy upravil(a) ota dne pon dub 13, 2020 11:10 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Axpert
Neviem ci nemyslel na Voc napätie.
Ake majú napätie naprázdno tie panely? Prekračujes 150Vdc?
Re: Axpert
ahojte. chcem sa spytat ci mi viete povedat ktore MPP solar menice nemaju pricucavanie a nemaju pretoky. Napriklad PIP-3024HSE neurobi pretok? trochu sa v tom celom uz dajako zamotavam tak by som chcel mat v tomto jasno. vdaka
Re: Axpert
Žádný neudělá přetok, ani King s přisosáváním. Mám MSXE a nemá jak udělat přetoky,protože není galvanicky spojen se sítí, má pouze přepínací relé v sobě.
Re: Axpert
kolko a ake mas na nom panely a ako zapojene? zvladne to asi 6 panelov v konfiguracii 3s2p...? ten hse ma 50A pwm cize 5 panelov vsetko paralelne ale je o hodne lacnejsivolente píše:Žádný neudělá přetok, ani King s přisosáváním. Mám MSXE a nemá jak udělat přetoky,protože není galvanicky spojen se sítí, má pouze přepínací relé v sobě.
- 3 Odpovědi
- 980 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
- 50 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 1188 Zobrazení
- 324 Zobrazení
Poslední příspěvek od sbtrina
- 963 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarxxxxxxxxxxxxxxx
