amorfni panely jeste nepouzite
Na fóru se prodávají amorfní panely 72W a 40W, většinou ještě nepoužité nebo s minimálním opotřebením. Uživatelé sdílejí zkušenosti s montáží pomocí CD profilů a výsledky zapojení do série a paralely pro zvýšení výkonu. Diskuze obsahuje i rady ohledně testování panelů a aktuální stav nabídky včetně prasklých kusů a plánovaného prodeje na principu cash and carry.
martin2190
Reputace:18
Nový příspěvek od martin2190 »
na prodej bezramovy amorfy 72W 60 x 120cm kompletni 200kc/ks , tel.777491875
FVE 4,9KWp kostal piko 5,5 , MVE 17KW , elektroauto ELTRA
sanoch
Lokalita: Volyně
Re: amorfni panely jeste nepouzite
Nový příspěvek od sanoch »
Ahoj, kolik jich máš? Ty použité jsou ještě taky? Dík.
S pozdravem Richard
martin2190
Reputace:18
zatim je toho dost
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Dnes jsem pár desítek Martinových panelů koupil.
Při testech ukazují i v odpoledním slunci 100% nominálního výkonu.
Doporučuji !
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Nový příspěvek od vla »
V amorfech se nevyznám, mohu se instalovat na šířku i na výšku?
Nemám rád tenhle stát.
dub042
Reputace:14
Nový příspěvek od dub042 »
Jasne,jakkoliv,jinak 7,2kw za 20 k je supr trupr cena
Peroslav
Nový příspěvek od Peroslav »
Ahoj, odkud prosím jsi?
ResHacker
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od ResHacker »
Jestli se nepletu, tak Ota řikal, že za Martinem jezdí do Brna ;)
EV Tesla MS 85D => 100D
ota
Reputace:514
Panely jsou v Letovicích, Pražská 59, lze je instalovat jakkoli.
Jsou to fešáci (panely) :)
Martim po telefonu potvrdil že pokud bude pršet, ruší nějakou akci a bude prodávat v sobotu. V neděli bude na místě také, Aby bylo vše sichr, doporučuje zavolat si telefonem dopředu, číslo je někde v jeho inzerátech na NiCd baterky.
martin2190
Reputace:18
ztracim v tom prehled , pred tim nez pojedete zavolat aby tu byl pocet k dispozici
ota
Reputace:514
Ještě par detailů k panelům.
Německy výrobce Calyxo, typ CY3-70
72Wp, Ump 46V, Imp 1,6A
Ještě doporučuji pozornost při přepravě. Pokud naskládáte skleněné panely na sebe, je nutné je prokládat proložkami aby se neposkrabaly a nepopraskaly.
ota
Reputace:514
Opravuji překlep: panely jsou Calyxo, typ CX3-70
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
mám vyzkoušený je stahovat po dvou k sobě předníma stranama "stretch" fólií a pak rovnat na sebe, do 10-ti párů celkem v pohodě.
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
Tak konečně zasvítilo abych mohl něco naměřit.
Dnes 14:00 4 panely téměř kolmo k zemi, směr JZ, zapojeny paralelně do Epeveru. Napětí na baterii 27,3V, proud 7,2A.
17:00, napětí baterie 28,0V, proud 7,5A.
Mezi těmito měřeními jsem bohužel nebyl doma, ale myslím že kolem 15:00 tam muselo být určitě více. Ve 14:00 svítilo pod špatným úhlem, v 17:00 je úhel lepší, ale není intenzita.
Peroslav
Ahoj Martine2190, vzal bych si 10 nových panelů, vyzvedne je ale kolega z Brna, já jsem z okolí Prahy
Kdy se pro ně může stavit?
Děkuji Pepa
martin2190
Reputace:18
mozna vokolo prahy bych se moh poybovat vo vejkendu ,
Peroslav
Ahoj Martine, já potřebuji vědět, jestli tam budeš o víkendu. Můj kolega z Brna si tam k tobě pro těch 10 kusů zajede.
Budeš o víkendu na místě a máš ještě nějaké nové amorfy volné?
Díky za info.
Pepa
martin2190
Reputace:18
vo vejkendu pojedu na vejlet po domacich instalacich fve na trase pres vysocinu , dvur kralove , praha , pribram , prcice , tkze tak v so. dopo. max., kdyz tak koukam na plac dost toho /panelu/ uz zmizelo , jeste teda sou ale musim si nechat pro sebe , po tejdnu pres 1000ks prodanejch vobjednavky nevyrizeny cca 700ks volny cca 200ks , budou jeste zdemontovny 40w ty budou po 50kc cca 400ks
Jozef51
Reputace:92
Nový příspěvek od Jozef51 »
Martin, ty si za posledne tyzdne spravil pre obnovitelne zdroje v CR viac ako nase vlady a EU s miliardovymi dotacnymi programami. Keby Ta spravili nejakym eco-ministrom, tak Temelin by vobec nemuseli dostavat:)
Inak vdaka...
ota
Reputace:514
No moment!
Jak k tomu přijdou chudáci z ČEZu?
Když si lidi budou vyrábět elektřinu doma, tak nebude na roční bonusy.
