amorfni panely jeste nepouzite
martin2190
- Reputace: 18
na prodej bezramovy amorfy 72W 60 x 120cm kompletni 200kc/ks , tel.777491875
sanoch
Re: amorfni panely jeste nepouzite
Ahoj, kolik jich máš? Ty použité jsou ještě taky? Dík.
S pozdravem Richard
S pozdravem Richard
martin2190
- Reputace: 18
zatim je toho dost
- Reputace: 514
Dnes jsem pár desítek Martinových panelů koupil.
Při testech ukazují i v odpoledním slunci 100% nominálního výkonu.
Doporučuji !
Doporučuji !
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
V amorfech se nevyznám, mohu se instalovat na šířku i na výšku?
Nemám rád tenhle stát.
dub042
- Reputace: 14
Jasne,jakkoliv,jinak 7,2kw za 20 k je supr trupr cena
- Peroslav
Ahoj, odkud prosím jsi?
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Jestli se nepletu, tak Ota řikal, že za Martinem jezdí do Brna
- Reputace: 514
Panely jsou v Letovicích, Pražská 59, lze je instalovat jakkoli.
Jsou to fešáci (panely)
Martim po telefonu potvrdil že pokud bude pršet, ruší nějakou akci a bude prodávat v sobotu. V neděli bude na místě také, Aby bylo vše sichr, doporučuje zavolat si telefonem dopředu, číslo je někde v jeho inzerátech na NiCd baterky.
martin2190
- Reputace: 18
ztracim v tom prehled , pred tim nez pojedete zavolat aby tu byl pocet k dispozici
- Reputace: 514
Ještě par detailů k panelům.
Německy výrobce Calyxo, typ CY3-70
72Wp, Ump 46V, Imp 1,6A
Ještě doporučuji pozornost při přepravě. Pokud naskládáte skleněné panely na sebe, je nutné je prokládat proložkami aby se neposkrabaly a nepopraskaly.
- Reputace: 514
Opravuji překlep: panely jsou Calyxo, typ CX3-70
- Reputace: 1022
mám vyzkoušený je stahovat po dvou k sobě předníma stranama "stretch" fólií a pak rovnat na sebe, do 10-ti párů celkem v pohodě.
- volente
- Reputace: 426
Tak konečně zasvítilo abych mohl něco naměřit.
Dnes 14:00 4 panely téměř kolmo k zemi, směr JZ, zapojeny paralelně do Epeveru. Napětí na baterii 27,3V, proud 7,2A.
17:00, napětí baterie 28,0V, proud 7,5A.
Mezi těmito měřeními jsem bohužel nebyl doma, ale myslím že kolem 15:00 tam muselo být určitě více. Ve 14:00 svítilo pod špatným úhlem, v 17:00 je úhel lepší, ale není intenzita.
- Peroslav
Ahoj Martine2190, vzal bych si 10 nových panelů, vyzvedne je ale kolega z Brna, já jsem z okolí Prahy
Kdy se pro ně může stavit?
Děkuji Pepa
Děkuji Pepa
martin2190
- Reputace: 18
mozna vokolo prahy bych se moh poybovat vo vejkendu ,
- Peroslav
Ahoj Martine, já potřebuji vědět, jestli tam budeš o víkendu. Můj kolega z Brna si tam k tobě pro těch 10 kusů zajede.
Budeš o víkendu na místě a máš ještě nějaké nové amorfy volné?
Díky za info.
Pepa
Díky za info.
Pepa
martin2190
- Reputace: 18
vo vejkendu pojedu na vejlet po domacich instalacich fve na trase pres vysocinu , dvur kralove , praha , pribram , prcice , tkze tak v so. dopo. max., kdyz tak koukam na plac dost toho /panelu/ uz zmizelo , jeste teda sou ale musim si nechat pro sebe , po tejdnu pres 1000ks prodanejch vobjednavky nevyrizeny cca 700ks volny cca 200ks , budou jeste zdemontovny 40w ty budou po 50kc cca 400ks
Jozef51
- Reputace: 92
Martin, ty si za posledne tyzdne spravil pre obnovitelne zdroje v CR viac ako nase vlady a EU s miliardovymi dotacnymi programami. Keby Ta spravili nejakym eco-ministrom, tak Temelin by vobec nemuseli dostavat:)
Inak vdaka...
Inak vdaka...
- Reputace: 514
No moment!
Jak k tomu přijdou chudáci z ČEZu?
Když si lidi budou vyrábět elektřinu doma, tak nebude na roční bonusy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
