Dělení FV článků
FV články o rozměrech cca 20x20 cm lze dělit na miničlánky 1x3 cm pomocí opatrného lámání nebo škrábání, přičemž je důležité zachovat vodivost. Pro připojení elektrických odvodů lze využít stříbrné pásky nebo alternativní metody, zvláště pokud nejsou součástí miničlánků. Tento postup umožňuje levnější výrobu zdrojů energie pro dobíjení minibaterií v ornitologických aplikacích s GSM komunikací.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Dělení FV článků
Nový příspěvek od vla »
Mám tady nějaký počet FV článků rozměrů cca 20x20 cm,podložka je nějaký plast silný cca 0,5mm. Tak a teď bych z nich potřeboval oddělit mimičlánky rozměrů cca 1x3cm, je nějaká osvědčená domácí technologie takového dělení? Nechci je zbytečně pokusy ničit. A po rozdělení jak k nim připojit odvody el energie, jelikož součástí nemusí být stříbrné pásky, které jimi procházejí. V zásadě by to mělo sloužit k dobíjení minibaterií při ornitologickém sledování pohybu ptáků. Podobné vysílačky jsme již instalovali, dokonce se satelitní komunikací, ovšem cena byla kolem 3000 USD za kus, takže se anažíme zmáknout něco levněji a přes GSM, což by nám zatím stačilo. Díky za rady, pokud přijdou.
Nemám rád tenhle stát.
abrams
Reputace:427
Lokalita:Brno
Re: Dělení FV článků
Nový příspěvek od abrams »
jedná se o monokrystalické či polykrystalické články ? Před pár lety sem "porcoval monokrystaly s dost nevalnou úspěšností ... pokud si dobře pamatuju tak odpadu bylo víc než výsledných článků :? . Nejspíš sem je škrábal ulamovacím nožem proti sobě z obou stran , ale i tak lom provedený o ostré hrany nábytku nerespektoval vyrytou drážku :evil: . A to byl mono , nevím co bude dělat poly jenž má "vlákna" cyk-cak .
Tu nabízí malé ::fv:: za přijatelný peníz ;)http://eshop.solartec.cz/fotovoltaicke.html před pár roky (asi 6 ) měli pestřejší nabídku :? .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
A nestačí fotodioda?
ome
Reputace:29
Nový příspěvek od ome »
Ja som poly lamal na polovicu bez predskrabovania tak ze som prstami pevne (ale s citom) uchitil clanok medzi styri kovove pravitka (alebo nieco podobne) tesne pri lome (medzera medzi pravitkami cca 2mm) a jednoducho zlomil. Staci uhol cca 20°. Ale to boli ciste clanky bez plastov. Aj tak ten lom bol taky cikicak zubaty :lol: plus minus 3mm. Uspesnost 95%.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
