Dělení FV článků
Uživatelé diskutují osvědčené metody dělení fotovoltaických (FV) článků o rozměrech přibližně 20x20 cm na menší části kolem 1x3 cm, přičemž kladou důraz na minimalizaci poškození během procesu. Probírá se domácí technologie dělení, možnosti připojení elektrických odvodů bez stříbrných pásků a využití těchto miničlánků pro dobíjení minibaterií v ornitologických projektech. Cílem je najít levnější alternativu k drahým vysílačkám s GSM komunikací pro sledování ptáků.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Dělení FV článků
Nový příspěvek od vla »
Mám tady nějaký počet FV článků rozměrů cca 20x20 cm,podložka je nějaký plast silný cca 0,5mm. Tak a teď bych z nich potřeboval oddělit mimičlánky rozměrů cca 1x3cm, je nějaká osvědčená domácí technologie takového dělení? Nechci je zbytečně pokusy ničit. A po rozdělení jak k nim připojit odvody el energie, jelikož součástí nemusí být stříbrné pásky, které jimi procházejí. V zásadě by to mělo sloužit k dobíjení minibaterií při ornitologickém sledování pohybu ptáků. Podobné vysílačky jsme již instalovali, dokonce se satelitní komunikací, ovšem cena byla kolem 3000 USD za kus, takže se anažíme zmáknout něco levněji a přes GSM, což by nám zatím stačilo. Díky za rady, pokud přijdou.
Nemám rád tenhle stát.
abrams
Reputace: 427
Re: Dělení FV článků
Nový příspěvek od abrams »
jedná se o monokrystalické či polykrystalické články ? Před pár lety sem "porcoval monokrystaly s dost nevalnou úspěšností ... pokud si dobře pamatuju tak odpadu bylo víc než výsledných článků :? . Nejspíš sem je škrábal ulamovacím nožem proti sobě z obou stran , ale i tak lom provedený o ostré hrany nábytku nerespektoval vyrytou drážku :evil: . A to byl mono , nevím co bude dělat poly jenž má "vlákna" cyk-cak .
Tu nabízí malé ::fv:: za přijatelný peníz ;) http://eshop.solartec.cz/fotovoltaicke.html před pár roky (asi 6 ) měli pestřejší nabídku :? .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 914
A nestačí fotodioda?
ome
Reputace: 29
Nový příspěvek od ome »
Ja som poly lamal na polovicu bez predskrabovania tak ze som prstami pevne (ale s citom) uchitil clanok medzi styri kovove pravitka (alebo nieco podobne) tesne pri lome (medzera medzi pravitkami cca 2mm) a jednoducho zlomil. Staci uhol cca 20°. Ale to boli ciste clanky bez plastov. Aj tak ten lom bol taky cikicak zubaty :lol: plus minus 3mm. Uspesnost 95%.
