Porovnání čínského aku a baterie z citrónu
Čínské aku baterie mají výrazně vyšší napětí a kapacitu než baterie z citrónu, které dosahují pouze kolem 0,15 V a velmi nízké energie. Porovnání ukazuje, že čínské LiPo baterie poskytují přibližně 7 Wh, zatímco citrónové baterie jen kolem 0,06 Wh. Citronové baterie lze částečně obnovit výměnou šťávy nebo použitím nového citrónu, ale jejich energetická hustota zůstává velmi nízká.
mobilik
Reputace:266
Re: Porovnání čínského aku a baterie z citrónu
Nový příspěvek od mobilik »
Bude sa dat ten citron aj nabijat. :-D Ale nie, zaujimava srandicka. :wink:
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
*CAR*
Reputace:3
Nový příspěvek od *CAR* »
je to zajímavé ,ale vlastně se dá nabíjet . buď dáš nový pomačkaný citrón a nebo jen vymačkanou šťávu do uzavíratelné nádobky s katodou a anodou . Je vidět ,že jsme stále moc v tomto nepokročili vůči Egypťanům z 9 století před naším letopočtem :lol:
FVE ostrov systém 24V a 48V
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Reputace:1103
není to pravda, energie i v tom mizerným ultrafire byla větší, protože se mrkni na zatěžování, citrony jely na 0.15V a lipol na 7V po většinu doby testu, takže v té pidibaterečce bylo cca 1000x víc energie(7Wh ku 0.06Wh, z průměrných hodnot odhadnutých z grafu). Asi to bylo snahou udělat se zajímavým, ale při přepočtu na Wh je to jinde...
