Porovnání čínského aku a baterie z citrónu
Diskuze porovnává výkon čínských akumulátorů a baterií z citrónu, přičemž je zdůrazněno, že klasické aku mají výrazně vyšší kapacitu a napětí než citrónové baterie. Přesto je zajímavé, že baterie z citrónu lze opakovaně nabíjet a představují tak netradiční zdroj energie, který připomíná starověké experimenty. Téma ukazuje, jak moderní technologie a jednoduché přírodní zdroje energie mohou být srovnávány a využívány pro vzdělávací účely.
- Reputace: 522
- Reputace: 266
Re: Porovnání čínského aku a baterie z citrónu
Bude sa dat ten citron aj nabijat.
Ale nie, zaujimava srandicka.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
*CAR*
- Reputace: 2
je to zajímavé ,ale vlastně se dá nabíjet . buď dáš nový pomačkaný citrón a nebo jen vymačkanou šťávu do uzavíratelné nádobky s katodou a anodou . Je vidět ,že jsme stále moc v tomto nepokročili vůči Egypťanům z 9 století před naším letopočtem
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Reputace: 1043
není to pravda, energie i v tom mizerným ultrafire byla větší, protože se mrkni na zatěžování, citrony jely na 0.15V a lipol na 7V po většinu doby testu, takže v té pidibaterečce bylo cca 1000x víc energie(7Wh ku 0.06Wh, z průměrných hodnot odhadnutých z grafu). Asi to bylo snahou udělat se zajímavým, ale při přepočtu na Wh je to jinde...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], JiříK, Paulob a 3 hosti
