doporucte ,poradte
Systém 12V s olověnými bateriemi 450Ah a novou 45Ah baterií pro světla je řízen nabíječkami, které udržují napětí nad 11,6 V. K dispozici je nabídka na 200Ah olověnou baterii s neznámým stavem a dalšími náklady. Používají se dva měniče s výkonem do 600 W a 200 W, solární panely 1015 Wp, a řeší se vhodná kapacita LiFePO4 baterií a doplňky jako balancery. Doporučuje se zvážit přechod na vyšší systémové napětí kvůli zatížení a životnosti baterií.
nero
doporucte ,poradte
Nový příspěvek od nero »
doporucte.mam 450ah v pb pred krachem. jedna45ah nova na svetla a pripojovana na sepnuti lednice a mrazaku pri nedostatku u 450ah.vse hlidane nabijeckama pry chytyma aby nekleslo napeti pod 11,6v.
nabidka : pb 200ah 1100a
viewtopic.php?f=64&t=3187
neznamy stav a dalsi naklady
http://www.ev-power.eu/LiFeYPO4-batteri ... html?cur=2
dokupovat vramci moznosti plus nabijecka a balancery
s poslednima bateriema nemam zadne skusenosti.
system stale 12v ,dva menice,dva regulatory. v panelech 1015wp .v a 4xpo5a a jednou 8a.
poloostrov.
dik za informace.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Re: doporucte ,poradte
Nový příspěvek od vla »
Nějak mi přijde, že z dotazu není jasné co chceš doporučit, odkazy k ničemu a přímý dotaz co vlastně chceš taky chybí.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace:1103
konečně vhodná chvíle přejít na 24V nebo 48V, když už se bude měnit baterka.
JiříK
Reputace:83
Nový příspěvek od JiříK »
Buď pořiď pořádné nové olovo, třeba Trojany, nebo LiFePo se vším smetím okolo. Olovo nevybíjej víc, než z jedné čtvrtiny a budeš dlouho spokojen (=použij čtyřnásobnou kapacitu). U jetého olova je to vždycky sázka do loterie, co ještě vydrží, ostatně to platí o jakémkoliv typu baterky. Takže v novotě, láskyplně se starat, vydrží tolik, kolik jim dáš péče...
nero
musim zustat u 12v jinak bych musel prekopat a koupit vse nove hlavne 5000lf menic.to pb bych priradil k tem starsim. ty lifepo si zatim nemuzu dovolit v te kapacite co bych chtel nehlede na to ze s nim nemam zadnou skusenost. ani nevim jaka kapacita by stacila a jake dalsi doplnky k nim.to olovo kupuji na zimu at mam aspon neco.
JiříK
Reputace:83
No, pokud máš měnič 5000W/12V, tak potěš koště! Chudáci baterky. Chtíc dodržet proud z baterky menší, než C5, potřebuješ kapacitu nejméně 2000 Ah v případě olova!!! Jestli taháš oněch 5 kW z baterky 450 Ah, nedivil bych se, kdyby baterka po roce lehla. Taky by mě zajímal průřez kabelů k tomu měniči...
Frenky
Reputace:157
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:DoubravičkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8700 Kapacita baterie [kWh]:25
Nový příspěvek od Frenky »
JiříK píše:
Průřez kabelu lze vypočítat tady podle téhle kalkulačky http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm.
Mě to vyšlo na dvě 50-ky při délce přívodu cca 1.5m.
Při takových to lokomotivních výkonech na 12V (420A) vřele doporučuji vyměnit všechen cajk a přejít na systémové napětí 48V. Ta 450Ah *batt* dostává fakt na p...l
nero
prurez 2x35. menic predimenzovan z duvodu spolecneho sepnuti lednice a mrazaku.vykon max 600w.druhy menic max 200w ale ten ma baterii svou. jakou kapacitu lifepo a dalsi periferie? nesel internet jinak bych odpovedel driv. dik.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], IP [BOT]
