doporucte ,poradte
Uživatel hledá doporučení a rady ohledně rozšíření a údržby 12V bateriového systému s olověnými bateriemi 450Ah a novou 45Ah baterií pro světla. Diskutuje možnosti dokoupení dalších baterií, nabíječek a balancerů, přičemž zvažuje i přechod na LiFePO4, ale zatím preferuje olovo kvůli nákladům a zkušenostem. V systému jsou dva měniče a solární panely o výkonu 1015 Wp, přičemž řeší i správný průřez kabelů a doporučení pro dlouhodobou spolehlivost.
nero
- Reputace: 1
doporucte ,poradte
doporucte.mam 450ah v pb pred krachem. jedna45ah nova na svetla a pripojovana na sepnuti lednice a mrazaku pri nedostatku u 450ah.vse hlidane nabijeckama pry chytyma aby nekleslo napeti pod 11,6v.
nabidka : pb 200ah 1100a
viewtopic.php?f=64&t=3187
neznamy stav a dalsi naklady
http://www.ev-power.eu/LiFeYPO4-batteri ... html?cur=2
dokupovat vramci moznosti plus nabijecka a balancery
s poslednima bateriema nemam zadne skusenosti.
system stale 12v ,dva menice,dva regulatory. v panelech 1015wp .v a 4xpo5a a jednou 8a.
poloostrov.
dik za informace.
poloostrov.
dik za informace.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: doporucte ,poradte
Nějak mi přijde, že z dotazu není jasné co chceš doporučit, odkazy k ničemu a přímý dotaz co vlastně chceš taky chybí.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 1043
konečně vhodná chvíle přejít na 24V nebo 48V, když už se bude měnit baterka.
JiříK
- Reputace: 72
Buď pořiď pořádné nové olovo, třeba Trojany, nebo LiFePo se vším smetím okolo. Olovo nevybíjej víc, než z jedné čtvrtiny a budeš dlouho spokojen (=použij čtyřnásobnou kapacitu). U jetého olova je to vždycky sázka do loterie, co ještě vydrží, ostatně to platí o jakémkoliv typu baterky. Takže v novotě, láskyplně se starat, vydrží tolik, kolik jim dáš péče...
nero
- Reputace: 1
musim zustat u 12v jinak bych musel prekopat a koupit vse nove hlavne 5000lf menic.to pb bych priradil k tem starsim. ty lifepo si zatim nemuzu dovolit v te kapacite co bych chtel nehlede na to ze s nim nemam zadnou skusenost. ani nevim jaka kapacita by stacila a jake dalsi doplnky k nim.to olovo kupuji na zimu at mam aspon neco.
JiříK
- Reputace: 72
No, pokud máš měnič 5000W/12V, tak potěš koště! Chudáci baterky. Chtíc dodržet proud z baterky menší, než C5, potřebuješ kapacitu nejméně 2000 Ah v případě olova!!! Jestli taháš oněch 5 kW z baterky 450 Ah, nedivil bych se, kdyby baterka po roce lehla. Taky by mě zajímal průřez kabelů k tomu měniči...
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Průřez kabelu lze vypočítat tady podle téhle kalkulačky http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm.JiříK píše:No, pokud máš měnič 5000W/12V, tak potěš koště! Chudáci baterky. Chtíc dodržet proud z baterky menší, než C5, potřebuješ kapacitu nejméně 2000 Ah v případě olova!!! Jestli taháš oněch 5 kW z baterky 450 Ah, nedivil bych se, kdyby baterka po roce lehla. Taky by mě zajímal průřez kabelů k tomu měniči...
Mě to vyšlo na dvě 50-ky při délce přívodu cca 1.5m.
Při takových to lokomotivních výkonech na 12V (420A) vřele doporučuji vyměnit všechen cajk a přejít na systémové napětí 48V. Ta 450Ah
nero
- Reputace: 1
prurez 2x35. menic predimenzovan z duvodu spolecneho sepnuti lednice a mrazaku.vykon max 600w.druhy menic max 200w ale ten ma baterii svou. jakou kapacitu lifepo a dalsi periferie? nesel internet jinak bych odpovedel driv. dik.
