rozšíření o další stringy RENESOLA 250Wp
Při rozšíření pole o další stringy solárních panelů RENESOLA JC250M-24Bb s podobnými parametry (Vmp=30,1V, Imp=8,31A) je důležité, aby napětí stringů bylo co nejvíce shodné. Regulátor Studer VT-80 zvládne paralelní pole s mírně odlišným napětím bez výrazných ztrát, pokud rozdíl napětí nepřesáhne přibližně 10 %. Malé odchylky v proudu a napětí u jednotlivých stringů nemají významný vliv na výkon MPPT regulátoru.
mopadzi
Reputace:64
Lokalita:Okolí Uherského Brodu
Nový příspěvek od mopadzi »
Dobrý den. Mám 9 panelů RENESOLA JC250M-24Bb (Vmp=30,1V/Imp=8,31A)
rád bych pole rozšířil o dalších 9 panelů, leč nemohu najít s podobnými parametry
co to udělá s MPPT když s tím krmím Studer VT-80?
Díky za názor
kdo si hraje nezlobí
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: rozšíření o další stringy RENESOLA 250Wp
Pokud budou mít přidané stringy podobné napětí (stejný počet článků), tak se nic neděje.
mopadzi
Reputace:64
takže desetiny voltu u Vmp a desetiny A u Imp nehrají roli? díky
Reputace:1037
U Ampér je to úplně jedno, prostě jeden string bude dávat menší proud. A u napětí takový rozdíl má vliv nepatrný.
honzaL
Reputace:18
Nový příspěvek od honzaL »
rva píše:
Platí dokonce, že i při mírně rozdílném počtu článků nejsou ztráty podstatné. Nesmí jich však být polovina ;)
Psali jsme o tom třeba zde
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Pokud bude rozdíl v napětí menší než 10% Ump, regulátor si toho ani nevšimne.
Jsou na fóru lidé, kteří provozují paralelní pole s rozdílným napětím několik desítek voltů.
mopadzi
Reputace:64
moc díky všem...
