rozšíření o další stringy RENESOLA 250Wp
Uživatelé diskutují o rozšíření fotovoltaického pole s panely RENESOLA 250Wp o další stringy s mírně odlišnými parametry. Podle zkušeností není problém, pokud rozdíl v napětí nepřesáhne 10 %, MPPT regulátor Studer VT-80 si toho prakticky nevšimne. Důležité je, aby počet článků v panelech byl podobný, což minimalizuje ztráty a zajišťuje efektivní provoz.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
Dobrý den. Mám 9 panelů RENESOLA JC250M-24Bb (Vmp=30,1V/Imp=8,31A)
rád bych pole rozšířil o dalších 9 panelů, leč nemohu najít s podobnými parametry
co to udělá s MPPT když s tím krmím Studer VT-80?
Díky za názor
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 914
Re: rozšíření o další stringy RENESOLA 250Wp
Pokud budou mít přidané stringy podobné napětí (stejný počet článků), tak se nic neděje.
mopadzi
Reputace: 58
takže desetiny voltu u Vmp a desetiny A u Imp nehrají roli? díky
Reputace: 914
U Ampér je to úplně jedno, prostě jeden string bude dávat menší proud. A u napětí takový rozdíl má vliv nepatrný.
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
rva píše:
Platí dokonce, že i při mírně rozdílném počtu článků nejsou ztráty podstatné. Nesmí jich však být polovina ;)
Psali jsme o tom třeba zde
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Pokud bude rozdíl v napětí menší než 10% Ump, regulátor si toho ani nevšimne.
Jsou na fóru lidé, kteří provozují paralelní pole s rozdílným napětím několik desítek voltů.
mopadzi
Reputace: 58
moc díky všem...
