Arduino - senzor vody/vlhosti - relé
Arduino NANO je propojeno s vodním senzorem na pinu A0 a dvěma relé na pinech D2 a D3. Program má za úkol sepnout první relé na 1 sekundu při detekci vody, poté relé rozepnout a čekat na další detekci. Současně sleduje počet sepnutí a po 20 aktivacích sepne druhé relé na 5 sekund. Hardware je funkční, problém je v napsání programu pro tuto logiku.
romcolahvac
Nový příspěvek od romcolahvac »
Ahoj všem, rád bych se tu poradil s naprogramováním senzoru vody. Jedná se o tento model : http://m.ebay.com/itm/370855734526?_mwBanner=1
Relé – tento model: Relé 2X http://m.ebay.com/itm/400985229770?_mwBanner=1
Mám sestavu:
1. Arduino NANO
2. Water Level Sensor
3. Relé – 2kusy
Co bych rád:
Potřebuji, aby v případě, že bude na senzoru detekována voda proběhlo sepnutí jednoho relé na určitý čas (řekněme 1 sekundu), poté se relé rozepnulo. V tento moment již senzor nedetekuje vodu a čeká na další detekování vody, aby mohl opět relé sepnout na již zmiňovanou 1 sekundu.
Vedle tohoto programu, který bude neustále detekovat VODU/NEVODU, potřebuji, aby se počty sepnutí „monitorovali“ „sčítali“ a když program „napočítá“ řekněme 20 těchto sepnutí s následným rozepnutím „podle mě bude stačit monitorovat třeba počet sepnutí), tak aby se provedlo sepnutí na cca 5 sekund RELÉ číslo 2.
Podotýkám, že Hardware mám poskládaný, fungující. Pouze si nevím rady s programem k těmto mým potřebám.
Děkuji moc za radu. Kdyby tu byl mezi Vámi někdo, kdo by program byl ochotný napsat, přikládám připojení pinů:
Vodní senzor je na Arduinu NANO na pinu A0
Relé 1 je na Arduinu NANO na pinu D2
Relé 2 je na Arduinu NANO na pinu D3
Děkuji Roman
