Arduino - senzor vody/vlhosti - relé
Uživatel hledá pomoc s naprogramováním Arduino Nano pro ovládání dvou relé na základě detekce vody pomocí senzoru vlhkosti. První relé se má sepnout na 1 sekundu při detekci vody a poté rozepnout, přičemž senzor čeká na další detekci. Druhé relé se má aktivovat na 5 sekund po napočítání 20 sepnutí prvního relé. Hardware je připravený, chybí pouze vhodný program.
romcolahvac
Ahoj všem, rád bych se tu poradil s naprogramováním senzoru vody. Jedná se o tento model : http://m.ebay.com/itm/370855734526?_mwBanner=1
Relé – tento model: Relé 2X http://m.ebay.com/itm/400985229770?_mwBanner=1
Mám sestavu:
1. Arduino NANO
2. Water Level Sensor
3. Relé – 2kusy
Co bych rád:
Potřebuji, aby v případě, že bude na senzoru detekována voda proběhlo sepnutí jednoho relé na určitý čas (řekněme 1 sekundu), poté se relé rozepnulo. V tento moment již senzor nedetekuje vodu a čeká na další detekování vody, aby mohl opět relé sepnout na již zmiňovanou 1 sekundu.
Vedle tohoto programu, který bude neustále detekovat VODU/NEVODU, potřebuji, aby se počty sepnutí „monitorovali“ „sčítali“ a když program „napočítá“ řekněme 20 těchto sepnutí s následným rozepnutím „podle mě bude stačit monitorovat třeba počet sepnutí), tak aby se provedlo sepnutí na cca 5 sekund RELÉ číslo 2.
Podotýkám, že Hardware mám poskládaný, fungující. Pouze si nevím rady s programem k těmto mým potřebám.
Děkuji moc za radu. Kdyby tu byl mezi Vámi někdo, kdo by program byl ochotný napsat, přikládám připojení pinů:
Vodní senzor je na Arduinu NANO na pinu A0
Relé 1 je na Arduinu NANO na pinu D2
Relé 2 je na Arduinu NANO na pinu D3
Děkuji Roman
Mám sestavu:
1. Arduino NANO
3. Relé – 2kusy
Co bych rád:
Děkuji Roman
