PowerJack 3000W 24V
PowerJack 3000W 24V měnič se vyznačuje spolehlivým softstartem a nízkou spotřebou proudu naprázdno kolem 0,87–0,9 A. Pro připojení se doporučují vodiče 50 mm² o délce 2,5 m, což zajistí úbytek napětí do 1 %. Měnič vypíná při napětí nad 31,5 V a zvládá rozběh i náročnějších spotřebičů, jako je úhlová bruska 900 W. Některé verze mají externí vypínač ventilátoru a bezpečnostní režimy, které se aktivují při zatížení. Pro stabilnější napěťové reference lze použít TL431 nebo zenerku, což pomáhá při přesnější regulaci v náročných podmínkách.
- volente
- Reputace:429
PowerJack 3000W 24V
Tak jsem od dneška také majitelem tohoto měniče.
Podařil se mi velmi dobrý kup s cenou do 5k Kč
. V neděli objednáno a dnes doma.
Zatím proběhla jen zkouška funkčnosti a změření proudu naprázdno (870mA), myslím že zlepšit by se to ještě dalo, ale zatím vyhovující.
Myslím že bude spokojenost, dost se mi líbí ten jeho softstart.
Na připojení mám vodiče 50mm2 o délce 2,5m. To si myslím bude vyhovující (úbytek do 1procenta). Poprosím uživatele tohoto typu o zkušenosti z provozu.
Díky
Díky
- mobilik
- Reputace:266
Re: PowerJack 3000W 24V
Je to pohoda, ale 3kW ti to neda. O tychto menicoch je tu popisane uz dost, trosku pohladaj.
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
- PavelR
- Reputace:265
Mam taky PJ akorat 8kw 48V. Jak pise mobilik stitkovy vykon trvale bych od toho rozhodne necekal. Muj menic se ozve pri 6kw+ kolem 5kw zvlada trvale ale uz je na vystupu pomerne teply vzduch takze pri 8kw nevim jak dlohou by to daval.
Kazdopadne za tu cenu je to bezkonkurencni zalezitost. Bez problemu to rozbehne 2kw motor bez softstartu pri 2kw bojleru...
Nevim jak jine modely nebo vyrobni rady ale muj ma celkem znatelny flikr osobne me to nevadi beru to jako dan za tu cenu bo znackovy menic o tomto vykonu je proste nesmyslne drahy znacka neznacka 100k za menic je proste zhovadilost.
- fukuši
- Reputace:12
Ta cena pod 5000 odpovídá.Měl jsem možnost přičichnout k 2 kouskům a jsem moc rád že už žádnej nemám v rajonu.I když jako každá čína záleží na štěstí.At slouží.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
tak nějakej flikr teda nepozoruju, jedině při zapnutí - vypnutí něčeho přes 1kW trochu probliknou žárovky, ale televize ani jiný spotřebiče neprotestujou. Můj PJ 8000/48V bez úprav začal při 5kW kvičet a při 6kW se vypnul okamžitě. Po úpravě kvičí při 6W a okamžitě se vypíná někde nad 7kW, ale když už se vypne, tak na těch 6kW po 30s...
- mobilik
- Reputace:266
Presne tak, niesu to az tak zle menice, len netreba verit vsetkemu co jenna obale, lebo tam su asi cinske Waty... :mrgree: nezapajat ho na DS a inak bezi uolne spokojne. Samozrejme pri vyssich vykonoch sa aj zohrieva dost, takze stym treba ratat. Inaknfunguje skvele.
Do domu si tiez jeden 8kW zakupim na 100% na vyssie odbery keby nahodou.
- volente
- Reputace:429
Rychlý dotaz.
Rychlovarná konvice 1800W v pohodě, 2200W přímotop svítí červená ALARM, ale měnič to dává dál. Za krátkou, asi 5minut zkoušku se ani ventilátor neroztočil. Je to tak správně?
Nemůžu najít nikde na netu manual abych si ho nechal od Googla přeložit.
Díky
Díky
- Reputace:514
To se nedá říci jestli je to dobře nebo špatně.
Chlazení se spouští teplotním čidlem. Nedivil bych se pokud by byla závada na spínání ventilátoru. Odhadoval bych že za 5 minut by se transformátor provozem už zahřál.
Kontrolovals teplotu transformátoru?
v mým PJ byl dopravou rozlomenej ventilátor, už sem se naučil všechny čínský krámy před zapnutím prozkoumat, jestli to vůbec může fungovat...
- volente
- Reputace:429
No on byl zavěšenej venku, a dneska zrovna teplo nebylo, tak asi to bylo tím. Zkusil jsem znovu, a po asi 7minutách ventilátor sepne, ale že by foukal nějak teplý vzduch jsem nepozoroval. Spíš vlažný. V létě to asi bude jasnější. Nevíte při jaké teplotě to spíná?
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
10kW PJ,tři trafa po celém dnu dřiny, kdy jede stále teď 1300W do domu je na vstupu 18.5°C a na výstupu 28.3°C jede jeden ventilátor na jednom trafu a ten profouká všechny tři.Je to samozřejmě ten horní.Ventilátor na elektronice dole se sepne jen při 3500W odběru a sem tam slyším ve velkých odběrech naběhnout i prostřední ventilátor trafa.Do rána se zchladí trafo nahoře a je klid.Ty trafa jsou kus hmoty a trvá než se nahřejou provozem od prvotního spuštění,bohužel to tak je i opačným směrem.
mám teda s 8kW (dvě trafa) jinou zkušenost: jeden ventilátor se sepne po minutě až dvou při 2kW, při odběru pod 500W není zapnutý žádný. Ventilátor se spíná bimetalem v pouzdru TO220 zalitým přímo ve vinutí trafa, obvykle jsou na 80 st. ale neměřil jsem to. Pokud ventilátor jede, neřeš, u 3kW verze je tuším jenom jeden, spíš je potřeba zajistit správný průchod vzduchu, tj. DC svorky dole, a nedávat to někam do tepla nebo uzavřenýho prostoru.
- mobilik
- Reputace:266
Ak chcete trosku lepsie chladenie, tak je potrebna mensia jednoducha uprava.
Blby sikmac dal cidla teoloty sice na trafo, ale ne agumeny vrch trafa, kde nieje zaistena poriadna vodivost tepla.
Ja som si menic upravil tak ze som cidlo odlupol a umiestnil som ho priamo pod tu gumu na vinutie trafa cez teplovodivu pastu. Ventilator sa tak skor zopina, avsak trafa sa tak ci tak velmi zahrievaju, takze pri vyssich vykonoch ma trafo v pohode aj 90°C. Robil som test 5kW menica v mojej starsej teme, kde som logoval teploty trafa pri vykonoch.
- volente
- Reputace:429
Tak jsem to ještě zkusil, zátěž 1250W topná spirála, ventilátor sepnul pa 12 minutách a vzduch opravdu pouze vlažný. Za mě spokojenost.
- volente
- Reputace:429
Tak po delším provozu (103kWh) mohu jen doporučit. Dá se na něj i vyprat s lednicí nebo mrazákem. Podle Watmetru 2280W. Ovšem při rozběhu kompresoru asi mnohem víc.
Svítí červená, ale bez zvukových projevů. Baterky (NiCd) je schopen vybít při nízkém odběru do 300W až na 20V, horní napětí zvládá až 31V.
Za mě spokojenost za ty peníze, jen doufám že vydrží.
103kWh není ani v záběhu, můj 48V 8kW(reálně 6kW) má 2MWh a na nic si nestěžuje. V zimě plánuju aspoň malou údržbu (odstranění prachu a vizuální kontrola).
- volente
- Reputace:429
Jednoduchý obvod pro zapnutí a vypnutí měniče podle napětí baterie.
Dost dobrý využití 555, akorát ten 7815 není zrovna dokonalej zdroj reference (teoreticky to může chodit o 300mV se změnou napětí a zátěže a dalších 50mV s teplotou - s rostoucí teplotou napětí klesá) a u THR vstupu doporučuju trimr podložit odporem zespodu, aby nebyla regulace moc hrubá a nebyla moc citlvá na stárnutí trimru. (obdobně u TR) Odpory podle rozsahu regulace si snad dopočítat umíš. Škoda, že ty odpory uvnitř 555 nejsou kalibrovaný, pak by to bylo celkem košer, a dalo by se to sestavit s pevnejma odporama. Ale to už jsme u řešení s TL431 a dvěma komparátory...
- Axa
- Reputace:6
- Lokalita: Zásmuky
- Výkon panelů [Wp]: 1080
- Kapacita baterie [kWh]: 1,7
- Lokalita:ZásmukySystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1080 Kapacita baterie [kWh]:1,7
Trochu dražší řešení, ale maká to přesností na desetinku Voltu. Řídím tím "brzdu" (spirálu bojleru) desetinu před vypnutím měniče přepětím a ani jednou se ta blbinka nesekla
. Kdyby byl zájem http://www.aliexpress.com/item/Voltage- ... .81.XUvdyb . Jinak. Pokoušel jsem se postavit něco, co by zaplo až při nějakejch Voltech (poprvé) po dobití akumulátoru. Po zátěži na nějaký nižší úrovni vyplo a pak už dokola. Mám pár vzorečků s operákem, Ale tahle blbina maká daleko líp. Dokonce o moc líp než HNR-ko za litr
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
- nero
ta blbinka na ebay o 3us levnejsi a doprava zdarma
