Ups-ka ako menic k panelom?
Uživatel má 11 solárních panelů po 205 W a UPS Powerware 9305-10-N-14 7 kW třífázovou s bateriovým boxem. Diskutuje se o možnosti provozu této UPS s fotovoltaikou, přičemž hlavním problémem je napětí 96 V na každé fázi a neefektivita takového zapojení. Doporučuje se spíše standardní systém s nižším napětím a vhodným měničem nebo invertorem, protože provoz s UPS na třífázové 96V baterie je náročný a neekonomický.
- echo
Dobrý večer všetkým! Mam 11 panelov po 205W, a dostala sa my do rúk UPS powerware 9305-10-N-14 7Kw troj fázová plne funkčná aj s ďalším batériovým boxom. Moja otázka je ci sa dá takáto UPS-ka zprevádzkovať na fotovoltaiku? Problém je ze každá fáza je napájaná 96V
- Reputace:514
Re: Ups-ka ako menic k panelom?
Jak tak koukám do manuálu té UPSky tak možné to bude ale za cenu naprosté neefektivity. Náklady na el.výstroj okolo té UPSky převýší zisk z toho, že byla nejspíše velmi levná.
Baterie - stávající olověné nebude možné použít. Umřou na sulfstaci během 2 měsíců, na fóru je tu o tom mnoho napsáno.
Panely - musel bys napájet každou baterii separátně. Na 96V nejsou regulátory nabíjení. Takže připojit natvrdo na baterie. Takový provoz přežijí jen velké NiCd staniční baterie
Efektivita - obvykle se u polo/ostrovů používá jednofázové zapojení, je to efektivnější. Pokud máš 3fáz, jedou ti 2 fáze víceméně nezatížené ale spotřebovávají energii pro svou vlastní režijní spotřebu.
S 11 panely to pojede pouze za slunka. Jakmile bude pod mrakem, vlastní spotřeba UPS vybuje baterky velmi brzo. Potřeboval bys alespoň 3x 96V 100Ah NiCd baterie. To je ohromná baterkárna - 240NiCd baterek.
K nim (odhadem) 3x 9 230Wp panelů nebo 3 x 12 205Wp panelů, aby to vůbec fungovalo a baterky se nabily a vydržely nabité.
Já bych do toho nešel. Pro 11 panelů je lepší standardní systém 24 nebo 48V s UPSkou na podobné napětí nebo měničem/ invertorem.
Kdyžtak se ptej, píšu to jak mi přichází na mysl nápady ...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], rva
