Teplotní kompenzace
Teplotní kompenzace u NiCd baterií znamená upravit nabíjecí napětí o -3 mV na článek za každý stupeň nad 25 °C a přidat 3 mV při poklesu pod 20 °C. Při 0 °C tak nabíjecí napětí stoupá na 1,61 V na článek. NiCd baterie mají relativně stabilní kapacitu i při nízkých teplotách, ale nesmí být skladovány společně s olověnými akumulátory kvůli degradaci elektrolytu. Praktické zkušenosti ukazují, že teplotní kompenzace je důležitá zejména pro přesné laboratorní podmínky, zatímco v běžném provozu bývá méně kritická.
Toul
Reputace:3
Teplotní kompenzace
Nový příspěvek od Toul »
Zdravim,
jen si chci upřesnit zda tomu dobře rozumím:
Pokud je teplotní kompenzace -3mV/ článek počínaje teplotou +20°C - 25°C u NiCd baterií, které nabíjím na 1,55V/čl.
Tak při vyšší teplotě než 25°C na kždý +1°C uberu 3mV.
A pokud teplota klesá pod 20°C tak bych měl s každým -1°C 3mV přidat? Tedy nabíjení při 0°C = 1,61V/čl.?
JiříK
Reputace:83
Re: Teplotní kompenzace
Nový příspěvek od JiříK »
Mno, já bych to zase až tak neřešil. Toto lze provozovat v laboratorních podmínkách. Pochybuju, že ve vagóně před třiceti-šedesáti rokama byla nějaká teplotní kompenzace, tam byl reálný, drsný život a jak dlouho ty baterky vydržely!
Spíš mne trápí, jak přimět měnič, aby neřval a pokud možno vypínal opravdu až při deseti voltech, což je konečné napětí NiCd...
Toul
Reputace:3
No já to řeším, protože jak je teď kolem 0°C tak mám pocit že NiCD baterky hodně ztratili kapacitu, ale přesněji to budu vědět večer, až kolik se do nich nabije, když nám dnes krásně svítí. Ráno byly úplně vycuclé.
JiříK
Reputace:83
Pokles kapacity teplotou je u NiCd vcelku nevýrazný, při -20°C mají mít ještě 70% kapacity, takže já bych spíš hledal slabší článek, možná i dva-tři. Zkus poměřit při vybíjení, až jsou téměř vybité, napětí na jednotlivých článcích. Já tak třídil KPL24. Nabít, vybít, měřit, zapsat. Tři týdny mi to trvalo, 39 článků. Já mám NiCd taky na půdě, protože se nemají rády s olověnýma-nesmí být spolu v místnosti a neřekl bych, že s mrazem je to horší. Ale mám je chvilku, těžko soudit.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 35000
Kapacita baterie [kWh]: malá
Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:35000 Kapacita baterie [kWh]:malá
Nový příspěvek od Lui »
JiříK píše:
Preco nesmu byt spolu v jednej miestnosti ?
JiříK
Reputace:83
Protože si navzájem degradují elektrolyt.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Fuha....vdaka za informaciu...tak toto som veru ani netusil.... zatra hned idem preniest tie moje NiCd do druhej miestnosti....
JiříK
Reputace:83
...tak praví staré rukověti k obsluze NiCd. Dokonce se nesmí používat ani stejné nářadí, jako hustoměry a jiné serepetičky. Olovo je pro louhový akumulátor jed z nejsmrtelnějších.
