Teplotní kompenzace
Diskuse se věnuje principu teplotní kompenzace u NiCd baterií, kdy se nabíjecí napětí upravuje o 3 mV na článek při změně teploty o 1 °C nad nebo pod referenční hodnotou 20 °C. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dopadem teploty na kapacitu baterií a správným nastavením nabíjení, aby se předešlo degradaci a zlepšila výdrž. Dále se řeší i praktické aspekty skladování NiCd baterií a jejich vzájemný vliv s olověnými akumulátory.
- Toul
- Reputace: 3
Teplotní kompenzace
Zdravim,
jen si chci upřesnit zda tomu dobře rozumím:
Pokud je teplotní kompenzace -3mV/ článek počínaje teplotou +20°C - 25°C u NiCd baterií, které nabíjím na 1,55V/čl.
Tak při vyšší teplotě než 25°C na kždý +1°C uberu 3mV.
A pokud teplota klesá pod 20°C tak bych měl s každým -1°C 3mV přidat? Tedy nabíjení při 0°C = 1,61V/čl.?
JiříK
- Reputace: 70
Re: Teplotní kompenzace
Mno, já bych to zase až tak neřešil. Toto lze provozovat v laboratorních podmínkách. Pochybuju, že ve vagóně před třiceti-šedesáti rokama byla nějaká teplotní kompenzace, tam byl reálný, drsný život a jak dlouho ty baterky vydržely!
Spíš mne trápí, jak přimět měnič, aby neřval a pokud možno vypínal opravdu až při deseti voltech, což je konečné napětí NiCd...
- Toul
- Reputace: 3
No já to řeším, protože jak je teď kolem 0°C tak mám pocit že NiCD baterky hodně ztratili kapacitu, ale přesněji to budu vědět večer, až kolik se do nich nabije, když nám dnes krásně svítí. Ráno byly úplně vycuclé.
JiříK
- Reputace: 70
Pokles kapacity teplotou je u NiCd vcelku nevýrazný, při -20°C mají mít ještě 70% kapacity, takže já bych spíš hledal slabší článek, možná i dva-tři. Zkus poměřit při vybíjení, až jsou téměř vybité, napětí na jednotlivých článcích. Já tak třídil KPL24. Nabít, vybít, měřit, zapsat. Tři týdny mi to trvalo, 39 článků. Já mám NiCd taky na půdě, protože se nemají rády s olověnýma-nesmí být spolu v místnosti a neřekl bych, že s mrazem je to horší. Ale mám je chvilku, těžko soudit.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
JiříK píše:. Já mám NiCd taky na půdě, protože se nemají rády s olověnýma-nesmí být spolu v místnosti
Preco nesmu byt spolu v jednej miestnosti ?
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
JiříK
- Reputace: 70
Protože si navzájem degradují elektrolyt.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Fuha....vdaka za informaciu...tak toto som veru ani netusil.... zatra hned idem preniest tie moje NiCd do druhej miestnosti....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
JiříK
- Reputace: 70
...tak praví staré rukověti k obsluze NiCd. Dokonce se nesmí používat ani stejné nářadí, jako hustoměry a jiné serepetičky. Olovo je pro louhový akumulátor jed z nejsmrtelnějších.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
