Midnite + Tristar
Kombinace regulátorů Midnite a Tristar na jedné baterii je možná, zejména pokud jeden string vyžaduje vyšší Voc, například 170 V u Midnite. Synchronizace nabíjecích fází mezi těmito zařízeními může být komplikovaná, podobně jako při použití dvou Tristarů na různých polích, ale není to nepřekonatelný problém a lze to odladit pro správný provoz.
dub042
Reputace:14
Midnite + Tristar
Nový příspěvek od dub042 »
Zdravím kolegy, nemá tu někdo Midnite a Tristar na jedné baterce? Nebo budu první? nevidíte v tom zádrhel? Mám dva stringy, na jednom Tristar MPPT ale na druhý musí jít nějakej, co zvádne 170 Voc, takže asi Midnite
vata
Reputace:93
Re: Midnite + Tristar
Nový příspěvek od vata »
Výsledek bude podobný, jako při použití dvou Tristarů na růyzných polích - potíže se synchronizací nabíjecích fází. Nic nepřekonatelného, dá se s tím žít, jen to chce trochu odladit.
