Midnite + Tristar
Uživatelé diskutují o použití regulátorů Midnite a Tristar současně na jedné baterii, zejména kvůli rozdílnému napětí stringů. Sdílejí zkušenosti se synchronizací nabíjecích fází a doporučují odladění systému pro bezproblémový provoz. Kombinace je možná, ale vyžaduje pečlivé nastavení a znalosti.
dub042
- Reputace: 14
Midnite + Tristar
Zdravím kolegy, nemá tu někdo Midnite a Tristar na jedné baterce? Nebo budu první? nevidíte v tom zádrhel? Mám dva stringy, na jednom Tristar MPPT ale na druhý musí jít nějakej, co zvádne 170 Voc, takže asi Midnite
- vata
- Reputace: 93
Re: Midnite + Tristar
Výsledek bude podobný, jako při použití dvou Tristarů na růyzných polích - potíže se synchronizací nabíjecích fází. Nic nepřekonatelného, dá se s tím žít, jen to chce trochu odladit.
