GWL/ Sunny Poly a Schutten poly 300 Wp
Solární panely GWL Sunny poly a Schutten poly 300 Wp lze zapojit společně, pokud mají stejné elektrické parametry. Zapojení může být sériové nebo paralelní, přičemž je důležité respektovat výkon MPPT regulátoru, například u Studer VT-80 na 48 V. Kombinace panelů různých značek je možná za předpokladu shody technických hodnot.
SAKO
Příspěvek od SAKO »
Dobrý den všem, můžu tyto panely zapojit mezi sebou? V datasheetu mají úplně stejné hodnoty. Děkuji moc.
ota
Reputace:514
Re: GWL/ Sunny Poly a Schutten poly 300 Wp
Příspěvek od ota »
Téměř jistě ano když mají stejné parametry. Jen, jaké zapojení je "mezi sebou"?
Seriově nebo paralelně?
SAKO
Příspěvek od SAKO »
mám dva Schutten poly 300 v sérii a potřebuju dokoupit další, takže další dva GWL do série a paraelně k těm Schutten
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
stejné panely se dají zapojit do série i paralelně, ano, dle výkonu MPPT !!
SAKO
Příspěvek od SAKO »
Mám Studer VT-80 a jedu na 48V. Rezerva je veliká, děkuji moc.
