GWL/ Sunny Poly a Schutten poly 300 Wp
Uživatelé diskutují možnost zapojení solárních panelů GWL, Sunny a Schutten poly 300 Wp mezi sebou. Panely mají stejné technické parametry, což umožňuje jejich sériové i paralelní propojení, zejména při správném nastavení MPPT regulátoru. Sdílí se zkušenosti s kombinací panelů v systémech na 48 V, například s regulátorem Studer VT-80, a řeší se kompatibilita a optimální konfigurace.
SAKO
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den všem, můžu tyto panely zapojit mezi sebou? V datasheetu mají úplně stejné hodnoty. Děkuji moc.
ota
Reputace: 514
Re: GWL/ Sunny Poly a Schutten poly 300 Wp
Nový příspěvek od ota »
Téměř jistě ano když mají stejné parametry. Jen, jaké zapojení je "mezi sebou"?
Seriově nebo paralelně?
SAKO
mám dva Schutten poly 300 v sérii a potřebuju dokoupit další, takže další dva GWL do série a paraelně k těm Schutten
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
stejné panely se dají zapojit do série i paralelně, ano, dle výkonu MPPT !!
K 22.10.2025 16550kWh
SAKO
Mám Studer VT-80 a jedu na 48V. Rezerva je veliká, děkuji moc.
