Arduino pro mini
Vývod 13 na Arduino mini obsahuje integrovaný odpor a LED diodu připojenou proti zemi, což způsobuje trvalé sepnutí při nastavení pinu jako vstup s aktivovaným pullup rezistorem. Toto chování je běžné u všech Arduino desek a slouží jako indikace pro začátečníky bez nutnosti dalšího hardwaru. Pro správnou funkci lze LED fyzicky odstranit nebo s tím počítat při programování.
- Reputace:1105
Arduino pro mini
Upozornění: vývod 13 má připoje odpor a led proti gnd. pokud ho nastavíte jako vstup a pullup, tak hlásí trvalé sepnutí. Trvalo to hodinu, než sem přišel na to, proč. LED jsem zlostně uloupl šroubovákem a už to jede jak má.
- rob.brno
- Reputace:27
Re: Arduino pro mini
Takhle to mají všechny arduina, je to taková signální ledka, aby se tím dalo blikat v začátcích bez dalšího HW.
