Arduino pro mini
Ve fóru se diskutuje o specifikách vývodu 13 na Arduino mini, který má vestavěnou LED a odpor připojený proti zemi. Uživatelé upozorňují, že pokud je tento pin nastaven jako vstup s pullup rezistorem, může dojít k trvalému sepnutí signálu, což může být matoucí. Doporučuje se toto vědět, aby se předešlo problémům při programování a testování projektů s Arduino mini.
Reputace:1056
Arduino pro mini
Upozornění: vývod 13 má připoje odpor a led proti gnd. pokud ho nastavíte jako vstup a pullup, tak hlásí trvalé sepnutí. Trvalo to hodinu, než sem přišel na to, proč. LED jsem zlostně uloupl šroubovákem a už to jede jak má.
rob.brno
Reputace:25
Re: Arduino pro mini
Nový příspěvek od rob.brno »
Takhle to mají všechny arduina, je to taková signální ledka, aby se tím dalo blikat v začátcích bez dalšího HW.
