Přepěťová ochrana 12V
Přepěťová ochrana 12V spotřebičů je důležitá zejména při riziku průrazu 230V do 12V větve, například u průmyslových zdrojů 230V AC na 12V DC. Řešení zahrnuje použití pojistek, transilů nebo varistorů (např. 14V varistor) k ochraně drahých zařízení před poškozením. Elektronické pojistky a správné zapojení jsou klíčové pro spolehlivou ochranu bez nutnosti složitého návrhu.
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od camel1cz »
jak by se dala řešit přepěťová ochrana spotřebičů na 12V?
Jde mi o to, abych ochránil drahé spotřebiče v případě poruchy napájení, která způsobí průraz vyššího napětí do výstupu - prostě tu je riziko, že se do 12V větve dostane 230V (jde o průmyslový zdroj 230V AC -> 12V DC).
Bastlil bych to asi kombinací pojistky a transilu, ale nechci vymýšlet kolo.
Děkuju za rady!
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Reputace:1103
Re: Přepěťová ochrana 12V
na netu je spousta elektronickejch pojistek, samozřejmě transil a klasická pojistka bude jistě fungovat. stačí říct googlu: elektronická pojistka schéma.
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Napatove relee
