Přepěťová ochrana 12V
Diskuze se zaměřuje na způsoby přepěťové ochrany spotřebičů napájených 12V, zejména při riziku průrazu 230V do 12V větve. Uživatelé doporučují kombinaci pojistky a transilu nebo varistoru jako efektivní řešení. Sdílejí také tipy na elektronické pojistky a jednoduchá schémata pro bezpečné zapojení.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
jak by se dala řešit přepěťová ochrana spotřebičů na 12V?
Jde mi o to, abych ochránil drahé spotřebiče v případě poruchy napájení, která způsobí průraz vyššího napětí do výstupu - prostě tu je riziko, že se do 12V větve dostane 230V (jde o průmyslový zdroj 230V AC -> 12V DC).
Bastlil bych to asi kombinací pojistky a transilu, ale nechci vymýšlet kolo.
Děkuju za rady!
Děkuju za rady!
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 1022
Re: Přepěťová ochrana 12V
na netu je spousta elektronickejch pojistek, samozřejmě transil a klasická pojistka bude jistě fungovat. stačí říct googlu: elektronická pojistka schéma.
- Reputace: 514
Co třeba 14V varistor?
http://www.tme.eu/cz/katalog/?idp=1&sea ... 3A38790%3B
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Napatove relee
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
