Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátoru
Přesnost měření externího napětí akumulátoru u Tristar MPPT regulátorů se mění s velikostí proudu do akumulátoru. Při vyšších proudech může být naměřené napětí až o 200 mV vyšší než skutečné, což naznačuje možné ovlivnění interním měřením. Tento jev je zaznamenán u modelů jako TS45 i TS60 MPPT a snižuje se při nižších proudech. Nastavení nebo zapojení může mít vliv na přesnost měření.
- pezizka
- Reputace:68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Jaké máte zkušenosti s přesností externě připojeného měření napětí akumulátoru u TS? Mám jen menšího 45A bráchu, ale jsem přesvědčen, že i u TS60 MPPT je to obdobné. Mně pěkně kecá a je to evidentně s rostoucími proudy do aku. Proud zarazí na 45,5A a touto dobou je cca 200mV nad skutečností, jako byto spíš měřil interně. Se snižujícím proudem rozdíl klesá. Nebo mám něco blbě nastavené
- mobilik
- Reputace:266
Re: Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátor
Tu sa uz nieco riesilo. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2559
- pezizka
- Reputace:68
To jsem četl, Kybos ho měl vadný, přesně sedí popis Vaty. Ale mnoho jsem se nedozvěděl
Spíše mne zajímalo jestli je to standard a jestli se s tím dá něco dělat, jestli bych mohl mít něco špatně nastavené, zapojené a tak. Asi jsem neměl zakládat nové téma, když ať to admin sdruží. Dík.
