Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátoru
Uživatelé diskutují přesnost měření napětí akumulátoru u regulátorů Tristar MPPT, zejména při použití externího měření. Často se objevuje odchylka měření s rostoucím proudem, kdy naměřené hodnoty mohou být až o 200 mV vyšší než skutečné. Diskuze se zaměřuje na možné chyby v zapojení či nastavení a hledání řešení, jak dosáhnout přesnějších výsledků.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Jaké máte zkušenosti s přesností externě připojeného měření napětí akumulátoru u TS? Mám jen menšího 45A bráchu, ale jsem přesvědčen, že i u TS60 MPPT je to obdobné. Mně pěkně kecá a je to evidentně s rostoucími proudy do aku. Proud zarazí na 45,5A a touto dobou je cca 200mV nad skutečností, jako byto spíš měřil interně. Se snižujícím proudem rozdíl klesá. Nebo mám něco blbě nastavené
mobilik
- Reputace: 266
Re: Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátor
Tu sa uz nieco riesilo. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2559
pezizka
- Reputace: 68
To jsem četl, Kybos ho měl vadný, přesně sedí popis Vaty. Ale mnoho jsem se nedozvěděl
Spíše mne zajímalo jestli je to standard a jestli se s tím dá něco dělat, jestli bych mohl mít něco špatně nastavené, zapojené a tak. Asi jsem neměl zakládat nové téma, když ať to admin sdruží. Dík.
