Jak moc je vybitá?
Napětí 12,6 V u trakční baterie Banner 180 Ah 12V odpovídá přibližně 75 % nabití, zatímco indikátor SOC na dispeji MT-50 může ukazovat nižší hodnoty, například 35 %. Regulátor často vychází pouze z napětí, kde 14,4 V znamená plné nabití a 10,7 V vybití, proto není SOC vždy spolehlivý. Pro správné určení stavu nabití je vhodné spoléhat se na napěťové tabulky a kapacitu baterie vzhledem k odběru.
Vinnie24
Jak moc je vybitá?
Nový příspěvek od Vinnie24 »
mám trakční baterii banner 180 Ah 12V v ostrovním systému...Po noci, kdy byl připojen jen malý spotřebič cca 15 wattů, mi dispej MT-50 ukazoval napětí nějakých 12,6 V, což tak nějak dle všemožných tabulek odpovídá 75 % nabití, nicméně na dispeji u položky SOC bylo jen 35 %...tak nevím, čemu vlastně věřit...dle kapacity baterie a připojenému odběru by po noci měla být kapacita baterie někde kolem těch 75 %, i napětí v ní tomu odpovídá, ale ten ukazatel SOC říká něco jiného...Co je správně? díky Vinnnie
2 x 255 Wp IBC poly, regulátor MPPT 150V / 40A, dispej MT-50, měnič Fairstone 300W, baterie trakční Banner 12V 180Ah
fugas
Reputace:384
Re: Jak moc je vybitá?
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj.
Z toho si nic nedělej.Te regulátor nemá o SOC ani ponětí.Vychází jen z napětí,kdy nějakých 14,4V je pro něj 100% a 10,7V odpovídá 0%.Tím ukazatelem se vůbec neřiď.
Vinnie24
To jsem si myslel :) takže baterie je snad v pořádku, uff :) díky za info
