Jak moc je vybitá?
Uživatel řeší nesoulad mezi ukazatelem SOC a napětím trakční baterie Banner 180 Ah 12V v ostrovním systému. Napětí kolem 12,6 V odpovídá přibližně 75 % nabití, ale SOC ukazuje jen 35 %. Diskuze vysvětluje, že regulátor SOC často neodpovídá skutečné kapacitě a spolehlivější je orientovat se podle napětí baterie. Tento přístup pomáhá správně odhadnout, jak moc je baterie vybitá a předejít mylným závěrům.
Vinnie24
Jak moc je vybitá?
Zdravím,
mám trakční baterii banner 180 Ah 12V v ostrovním systému...Po noci, kdy byl připojen jen malý spotřebič cca 15 wattů, mi dispej MT-50 ukazoval napětí nějakých 12,6 V, což tak nějak dle všemožných tabulek odpovídá 75 % nabití, nicméně na dispeji u položky SOC bylo jen 35 %...tak nevím, čemu vlastně věřit...dle kapacity baterie a připojenému odběru by po noci měla být kapacita baterie někde kolem těch 75 %, i napětí v ní tomu odpovídá, ale ten ukazatel SOC říká něco jiného...Co je správně? díky Vinnnie
2 x 255 Wp IBC poly, regulátor MPPT 150V / 40A, dispej MT-50, měnič Fairstone 300W, baterie trakční Banner 12V 180Ah
- fugas
- Reputace: 384
Re: Jak moc je vybitá?
Ahoj.
Z toho si nic nedělej.Te regulátor nemá o SOC ani ponětí.Vychází jen z napětí,kdy nějakých 14,4V je pro něj 100% a 10,7V odpovídá 0%.Tím ukazatelem se vůbec neřiď.
Vinnie24
To jsem si myslel
takže baterie je snad v pořádku, uff
díky za info
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], martondra, silverfox a 0 hostů
