Hybridne solarne panely
Diskuze na téma hybridních solárních panelů se zaměřuje na jejich využití pro kombinaci výroby elektřiny a ohřevu vody. Uživatelé sdílejí zkušenosti s chlazením panelů, možnostmi zvýšení účinnosti a praktickými aspekty, jako je cena a technické řešení. Hybridní panely mohou být zajímavým doplňkem pro tepelné čerpadlo nebo jiné systémy, i když jejich efektivita závisí na konkrétních podmínkách.
- mobilik
- Reputace:266
Nasiel som na nete hybridne solarne panely.
http://www.tp-tech.sk
Nieje tam ziadny popis, napisal som predajcovy o podrobnejsiu specifikaciu.
Stretli ste sa uz niekto s niecim takym? Ma to vobec zmysel a ucinnost hlavne pri ohreve?
Panel by mal davat potom trosku viac kedze je ochladzovany...
Som zvedavy co mi odpisu, akonahle nieco budem vediet tak to sem napisem.
mobilik edit1: http://www.tp-tech.sk/katalog.php?c=103&p=382
edit 2: pridanie datasheet
Som strasne zvedavy na vas nazor...
scheda_tecnicafototherm-cs.pdf- (241.31 KiB) Staženo 319 x
- dracekvo
- Reputace:155
Re: Hybridne solarne panely
No nevím. 800E je dost.
Když už bych to chtěl, tak bych zkusil na naše panely zespodu nalepit měděnou trubičku
- Reputace:1101
Zajímavá myšlenka, panely se trochu ochladí a dávají víc, a díky teplé vodě to bude mít jako celek výrazně vyšší účinnost. Cenovka je fakt přehnaná.
- mobilik
- Reputace:266
Jo, jo, cena je brutalna. Ale tak vyraba to talian a ten je v EU. Teoreticky aj priamo by to mozno slo.... Ale je to zaujimave. Normalne zacinam premyslat, akurat ma stve teplonosna kvapalina, co s teplotou v rurkach ak bude nadrz ohriata atd...
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Teplota v trubičkách by měla být rovna max. cca teplotě panelu, budou ve stínu.
Nemám rád tenhle stát.
- mobilik
- Reputace:266
Jasne, ale ako doplnkovy zdroj tepla to staci. Ved panel ma v dnesnych teplotach bezne aj 64°C, meriam teploty panelov tak to vudim kazdy den. A pri takej teplote je to uz celkom zaujimave.
Aj keby to vyhrievalo len do 50°C tak je to zaujimave podla mna.
- Reputace:1018
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Využitelnost pro ohřev vody vidím jen pro pár dní v roce (ve velmi teplých a slunných dnech, jako jsou dnes). Termické kolektory bývají tepelně izolované, aby kapalina mohla dosáhnout podstatně vyšší teplotu, než je okolní vzduch, aby bylo v boileru těch 60 st.C. A naopak FV články chceme co nejchladnější. Obávám se, že levnější je termika zvlášť a FV zvlášť.
- dracekvo
- Reputace:155
A nebo tam dáte bypas ventil a pustíte to do soustavy starších autochladičů pro ochlazení panelů a zvýšení učinnosti.
Zajímavé by bylo na to připojit tepelné čerpadlo
- mobilik
- Reputace:266
Nooo, tak to by bola parada tepelne cerpadlo by vyrabalo a chladilo brutalne panely.
Len cena toho vsetkeho by vlastne dobabrala cely zmysel riesenia.
- dracekvo
- Reputace:155
Tak ten kto TČ plánuje by to mohl použít. Možná by to bylo s účinností lepší jež jen TČ s výměnou do okolního vzduchu.
- Reputace:427
... zajímavá kulíšárna tento hybridní panel
před pár roky sem dumal na vodním chlazení 125Wp panelu , ale nějak sem to rozchodil
Mě tak napadá , aby při podchlazení na panelu vznikla námraza jež "oslepí" FV články
