Hybridne solarne panely
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Nasiel som na nete hybridne solarne panely.
http://www.tp-tech.sk
Nieje tam ziadny popis, napisal som predajcovy o podrobnejsiu specifikaciu.
Stretli ste sa uz niekto s niecim takym? Ma to vobec zmysel a ucinnost hlavne pri ohreve?
Panel by mal davat potom trosku viac kedze je ochladzovany...
Som zvedavy co mi odpisu, akonahle nieco budem vediet tak to sem napisem. :wink:
mobilik edit1: http://www.tp-tech.sk/katalog.php?c=103&p=382
edit 2: pridanie datasheet
Som strasne zvedavy na vas nazor...
scheda_tecnicafototherm-cs.pdf
(241.31 KiB) Staženo 251 x
dracekvo
Reputace: 155
Re: Hybridne solarne panely
Nový příspěvek od dracekvo »
No nevím. 800E je dost.
Když už bych to chtěl, tak bych zkusil na naše panely zespodu nalepit měděnou trubičku :)
Reputace: 1018
Zajímavá myšlenka, panely se trochu ochladí a dávají víc, a díky teplé vodě to bude mít jako celek výrazně vyšší účinnost. Cenovka je fakt přehnaná.
Reputace: 266
Jo, jo, cena je brutalna. Ale tak vyraba to talian a ten je v EU. Teoreticky aj priamo by to mozno slo.... Ale je to zaujimave. Normalne zacinam premyslat, akurat ma stve teplonosna kvapalina, co s teplotou v rurkach ak bude nadrz ohriata atd...
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Teplota v trubičkách by měla být rovna max. cca teplotě panelu, budou ve stínu.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 266
Jasne, ale ako doplnkovy zdroj tepla to staci. Ved panel ma v dnesnych teplotach bezne aj 64°C, meriam teploty panelov tak to vudim kazdy den. A pri takej teplote je to uz celkom zaujimave. :wink: Aj keby to vyhrievalo len do 50°C tak je to zaujimave podla mna.
Reputace: 855
Využitelnost pro ohřev vody vidím jen pro pár dní v roce (ve velmi teplých a slunných dnech, jako jsou dnes). Termické kolektory bývají tepelně izolované, aby kapalina mohla dosáhnout podstatně vyšší teplotu, než je okolní vzduch, aby bylo v boileru těch 60 st.C. A naopak FV články chceme co nejchladnější. Obávám se, že levnější je termika zvlášť a FV zvlášť.
dracekvo
Reputace: 155
A nebo tam dáte bypas ventil a pustíte to do soustavy starších autochladičů pro ochlazení panelů a zvýšení učinnosti.
Zajímavé by bylo na to připojit tepelné čerpadlo :)
Reputace: 266
Nooo, tak to by bola parada tepelne cerpadlo by vyrabalo a chladilo brutalne panely. :wink: Len cena toho vsetkeho by vlastne dobabrala cely zmysel riesenia.
dracekvo
Reputace: 155
Tak ten kto TČ plánuje by to mohl použít. Možná by to bylo s účinností lepší jež jen TČ s výměnou do okolního vzduchu.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
... zajímavá kulíšárna tento hybridní panel ::rolleyes:: před pár roky sem dumal na vodním chlazení 125Wp panelu , ale nějak sem to rozchodil :? .
Mě tak napadá , aby při podchlazení na panelu vznikla námraza jež "oslepí" FV články :lol: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
