Aké sú rozmery tejto poistky?
Pojistka dostupná v mypower shopu má rozměry kolem 4 cm mezi středy otvorů, což je méně než vývody baterií OpZS, které jsou 6–10 cm. Tato pojistka je běžně dostupná i v autodílech, například pro Renault, a lze ji použít v sériovém zapojení baterií, ale je potřeba řešit mezikusy kvůli rozdílným rozměrům. Pojistka je vyseknutý plíšek s proudovou hodnotou 100 A.
ixo
Reputace:23
Nový příspěvek od ixo »
Rozmýšľam, že by nebolo na škodu použiť na sériové spojenie batérií poistku, ako je v mypower shope: https://shop.mypower.cz/pojistka-plocha-pod-sroubky-2534
Nemá náhodou niekto informáciu, akých je rozmerov? Či by mi vôbec na moje OpZs pasovala...
ota
Reputace:514
Re: Aké sú rozmery tejto poistky?
Nový příspěvek od ota »
Na to bude ta pojiatka mala.
Opzs vyvody jsou urcite 6-10cm a ta pojistka vic nez 4 cm nema.
Reputace:1103
je to tak, v podstatě stejná pojistka se dá koupit v autodílech, je to v nějakým renaultu, mají běžně 100A, je to jenom vyseknutej plíšek a dají se dát dva na sebe, ale určitě to nemá víc než 4cm na středy otvorů. Takže bys musel vytvořit nějaký mezikusy.
petrs
Reputace:30
Nový příspěvek od petrs »
