Aké sú rozmery tejto poistky?
Uživatelé diskutují o rozměrech pojistky vhodné pro sériové spojení baterií, konkrétně pro typ OpZs. Sdílejí zkušenosti, že běžná pojistka dostupná v autodílech má rozteč otvorů kolem 4 cm, což je méně než vývody baterií OpZs (6–10 cm). Proto je potřeba zvážit použití mezikusů pro správné připojení. Diskuze pomáhá vybrat správnou pojistku a řešit kompatibilitu s bateriemi.
- ixo
- Reputace: 23
Rozmýšľam, že by nebolo na škodu použiť na sériové spojenie batérií poistku, ako je v mypower shope: https://shop.mypower.cz/pojistka-plocha-pod-sroubky-2534
Nemá náhodou niekto informáciu, akých je rozmerov? Či by mi vôbec na moje OpZs pasovala...
- Reputace: 514
Re: Aké sú rozmery tejto poistky?
Na to bude ta pojiatka mala.
Opzs vyvody jsou urcite 6-10cm a ta pojistka vic nez 4 cm nema.
- Reputace: 1043
je to tak, v podstatě stejná pojistka se dá koupit v autodílech, je to v nějakým renaultu, mají běžně 100A, je to jenom vyseknutej plíšek a dají se dát dva na sebe, ale určitě to nemá víc než 4cm na středy otvorů. Takže bys musel vytvořit nějaký mezikusy.
petrs
- Reputace: 30
