Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 30, 2023 9:36 am
rottenkiwi píše:Mam tu na ESP32 pripojene LED, ktore idu na 3.3 V a PWM 20 - 100 % pri 5 - 10 kHz.
Chcel by som tym stmievat cez WiFi niekolko LED pasov - 11 - 13 V, 2 - 8 W.
Aky FET pouzit a kde ho v nejakom odpade z PC najst, aby to fungovalo
na GATE na tych 3.3 V ?
rottenkiwi píše:Ale ako chladit to PG-TO252-3 puzdro od 40 do 90 A ? Ved to je strasne mrnave.
thomas.007 píše:rottenkiwi píše:Ale ako chladit to PG-TO252-3 puzdro od 40 do 90 A ? Ved to je strasne mrnave.
Tak v dávných dobách jsem dělal zesilovač z MBA810 kde se teoreticky stačily křidélka chladit přas DPS, ale stejně se přehříval, tak jsem napájel zhora na křidélka cca. 15cm měděného zemnícího pásku a jak pěkně odváděl teplo. T tohodle pouzdra by to taky šlo, jen by to chtělo na DPS druhou plošku, aby se to neukroutilo na mosfetu.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot] a 0 návštevníků
