Spotreba PowerJacka naprázdno
Spotřeba PowerJacka naprázdno se pohybuje kolem 13–20 W, což je relativně nízká hodnota vzhledem k jeho výkonu. Standby režim, který automaticky vypíná menič při odpojení zátěže a pravidelně kontroluje potřebu výkonu, má například menič MeanWell TS-3000, zatímco u PowerJacku je tato funkce nejistá. Úpravy mohou snížit klidovou spotřebu až na polovinu, což je důležité zejména v zimním období, kdy se šetří energie.
ixo
Reputace:23
Nový příspěvek od ixo »
Zvažujem upgrade môjho meniča (MeanWell 1kW) na niečo silnejšie. Chcem sa spýtať - nemá PowerJack náhodou standby" funkciu v tom zmysle, že pri odpojení záťaže sa menič vypne a iba raz za niekoľko sekúnd overí, či medzičasom neprišla požiadavka na výkon, aby sa zapol? MeanWell standby túto funkciu má a v zime je veľmi nápomocná, netreba menič ručne vypínať.
Do úvahy pre upgrade prichádza buď MeanWell TS-3000 (asi drahší, ale má stand-by), alebo PowerJack 3000 i viac (lacnejší, ale otázna spotreba naprázdno a stand-by).
petrs
Reputace:30
Re: Spotreba PowerJacka naprázdno
Nový příspěvek od petrs »
Ma, prepinac do polohy PWR SAV ,spotreba u meho kusu bez zapnuteho usporneho modu 0,85 A /25 V =21,25W.
hurvayz
Reputace:112
Nový příspěvek od hurvayz »
Ano akorat ze kdyz si furt saha na napeti tak treba mikrovnka vzdy pipne..Budik poblikava..radio se zapne vypne..takze mod upne k h...
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
Navíc taková lednička se nerozeběhne. Dostane impulz, motor se pootočí a natlakuje a až se měnič probudí tak kompresor se do tlaku nerozeběhne a vypne ho až tepelná ochrana.
V zimě to dělám tak, že měnič vypínám ručně, když nepotřebuju. Je to ohodně úspornější varianta než power save.
Reputace:1103
jo, souhlas, pwrsave, to je tak možná pro žárovky na chatě, ale k ničemu jinýmu. Stačí doplnit ferity na přívody k trafům a je klid, spotřeba naprázdno klesla u 8kW /48V z 1,7A na 0,5A , tj 25W pro 48V verzi, a výkon se podařilo jinou úpravou dostat na špičkových 7,5kW, takže zatím spokojenost. Světla a ostatní blbiny postupně předělávám na DC, aby se měnič zapínal jenom kvůli "velkým" spotřebičům - v létě není problém, ale v zimě bude 12Ah denně ztracenejch v měniči poznat.
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Tak tak, minule som predaval taky menic a tento rezim som priamo vypol, resp. Odpojil som kabez vypinaca, bral ho starsi pan a sam mi povedal ze to mam odpojit aby sa nemilil, nakolko som mu to vsetko dopodrobma pri predaji vysvetloval. :wink:
ixo
Reputace:23
V pripade, ze nemam z menica ziaden odber, pretoze je kompletne odpojeny jeho vystupny okruh (v zime je okruh prepinanim vacsinou prepnuty na verejnu siet), tak stand-by mode moze fungovat celkom fajn, myslim. Ako casto checkuje poziadavku na odber? MeanWell ma odhadom tak 5 sekund, cize kazdych 5 sekund potichu tukne.
dracekvo
Reputace:155
Tak když je měnič kompletně odpojený, proč ho nevypnout úplně?
ixo
Reputace:23
Prepinanie z verejnej siete na FVE je automaticke a vypnuty menic by bol v tom pripade nezelany stav.
Reputace:1103
Tomu nerozumím. Mám přepínání ala VATA, pokud vypnu měnič, přepne se na DS, pokud zapnu měnič, přepne se z DS na měnič, proč to dělat nějak jinak, složitěj a s většími ztrátami?
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Axpert jednou za 10 sekund pošle výstupní napětí a měří odběr. Pokud je větší než 100W, pustí síť trvale. Zapomenutou 20W kompaktní zářivku takto odrovnal blikáním za 5 dní...
ixo
Reputace:23
kodl69 píše:
Nezdá sa mi, že by Vata mala prepínanie iniciované iba na základe vypnutia meniča (ručného či pri vybití batérií). Ale ak by systém prepínal na verejnú sieť pri vybití batérií na 21V, šlo by o veľmi hlboké vybitie. :dontknow: Mne systém prepína na verejnú sieť na základe nastaveného vybitia batérií a späť na FVE na základe kvality ich dobitia za posledných 5 dní. Je to síce zložitejšie, :comp: ale plne autonómne a šetrné k batériám tak, ako by to prepínal človek osobne. Keď sa systém rozhodne prepnúť na FVE, menič jednoducho nabehne zo standby módu.
Čo by sa dalo na systéme vylepšiť, je akurát to, že by menič nečakal v standby móde, ale by sa odpájalo celé jeho napájanie, to však vzhľadom na stiesnenú priestorovú dispozíciu môjho systému nie je veľmi možné. :dontknow:
mobilik
Reputace:266
ixo píše:
PowerJack takto skusa odber kazde tri sekundy. Celkovo je to blud...
dracekvo
Reputace:155
proč složitě vypínat napájení měniči, když si stačí udělat k vypínači paraelní kontakt pro dálkové zapínání.
abrams
Reputace:427
Lokalita:Brno
Nový příspěvek od abrams »
přesně tak , připojit paralerně k vypínači měniče relátko a ovládat jej dálkově je jednoduché a nepoznal jsem měnič do kterého by se malinké relátko nevešlo :idea: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
ixo
Reputace:23
abrams píše:
Tento nápad beriem! :handshake2: Napríklad takéto relátko, predpokladám: http://www.gme.sk/40-31-9-024-0000-p634-078
mobilik
Reputace:266
Ja napriklad nepouzivam ani relatko. Priamo k vypinacu potiahnem kable a dalsi vypinac napojim paralelne k nemu.
Samozrejme ak ho chces ovladat napr. cez net tak rele je nutnost. :wink:
abrams
Reputace:427
Lokalita:Brno
relátko mám kvůli galvanickému oddělení obvodu měniče a ovládacího obvodu . Vytahovat z měniče vodiče plné měničového rušení ... :? .
Relé v odkazu je zbitečně silné - jak kontakty tak odběrem proudu - toto http://www.gme.sk/relras2415-p634-272 mám já a naprosto stačí :yes: .
mobilik
Reputace:266
Abramsi, mas uplnu vpravdu s galvanickym oddelenim, ale umna to nebolo potrebne, nakolko ovladanie menica je iba otocny prepinac ktory je dany v rozvadzaci, pre pohodlnejsie zapinanie, cize tam si mozu rusit co chcu. Nieje stym ziadny problem, dokonca ani vodic nieje tieneny a ide okolo kablov od amplocov a inych sond a vobec to nevadi. :wink:
Momentalne to mam tak na axperte. :wink:
ota
Reputace:514
Mobilik: ke kterému přepínači máš u Axperta paralelní kontakt a co co řeší?
