Spotreba PowerJacka naprázdno
Měniče PowerJack pro domácí i záložní systémy. Recenze, úpravy, zkušenosti s provozem a spolehlivostí těchto levnějších čínských střídačů.
- ixo
- Reputace: 23
Zvažujem upgrade môjho meniča (MeanWell 1kW) na niečo silnejšie. Chcem sa spýtať - nemá PowerJack náhodou standby" funkciu v tom zmysle, že pri odpojení záťaže sa menič vypne a iba raz za niekoľko sekúnd overí, či medzičasom neprišla požiadavka na výkon, aby sa zapol? MeanWell standby túto funkciu má a v zime je veľmi nápomocná, netreba menič ručne vypínať.
Do úvahy pre upgrade prichádza buď MeanWell TS-3000 (asi drahší, ale má stand-by), alebo PowerJack 3000 i viac (lacnejší, ale otázna spotreba naprázdno a stand-by).
- Reputace: 30
Re: Spotreba PowerJacka naprázdno
Ma, prepinac do polohy PWR SAV ,spotreba u meho kusu bez zapnuteho usporneho modu 0,85 A /25 V =21,25W.
- hurvayz
- Reputace: 112
Ano akorat ze kdyz si furt saha na napeti tak treba mikrovnka vzdy pipne..Budik poblikava..radio se zapne vypne..takze mod upne k h...
- dracekvo
- Reputace: 155
Navíc taková lednička se nerozeběhne. Dostane impulz, motor se pootočí a natlakuje a až se měnič probudí tak kompresor se do tlaku nerozeběhne a vypne ho až tepelná ochrana.
V zimě to dělám tak, že měnič vypínám ručně, když nepotřebuju. Je to ohodně úspornější varianta než power save.
- Reputace: 993
jo, souhlas, pwrsave, to je tak možná pro žárovky na chatě, ale k ničemu jinýmu. Stačí doplnit ferity na přívody k trafům a je klid, spotřeba naprázdno klesla u 8kW /48V z 1,7A na 0,5A , tj 25W pro 48V verzi, a výkon se podařilo jinou úpravou dostat na špičkových 7,5kW, takže zatím spokojenost. Světla a ostatní blbiny postupně předělávám na DC, aby se měnič zapínal jenom kvůli "velkým" spotřebičům - v létě není problém, ale v zimě bude 12Ah denně ztracenejch v měniči poznat.
- Reputace: 266
Tak tak, minule som predaval taky menic a tento rezim som priamo vypol, resp. Odpojil som kabez vypinaca, bral ho starsi pan a sam mi povedal ze to mam odpojit aby sa nemilil, nakolko som mu to vsetko dopodrobma pri predaji vysvetloval.
- ixo
- Reputace: 23
V pripade, ze nemam z menica ziaden odber, pretoze je kompletne odpojeny jeho vystupny okruh (v zime je okruh prepinanim vacsinou prepnuty na verejnu siet), tak stand-by mode moze fungovat celkom fajn, myslim. Ako casto checkuje poziadavku na odber? MeanWell ma odhadom tak 5 sekund, cize kazdych 5 sekund potichu tukne.
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak když je měnič kompletně odpojený, proč ho nevypnout úplně?
- ixo
- Reputace: 23
Prepinanie z verejnej siete na FVE je automaticke a vypnuty menic by bol v tom pripade nezelany stav.
- Reputace: 993
Tomu nerozumím. Mám přepínání ala VATA, pokud vypnu měnič, přepne se na DS, pokud zapnu měnič, přepne se z DS na měnič, proč to dělat nějak jinak, složitěj a s většími ztrátami?
- Reputace: 514
Axpert jednou za 10 sekund pošle výstupní napětí a měří odběr. Pokud je větší než 100W, pustí síť trvale. Zapomenutou 20W kompaktní zářivku takto odrovnal blikáním za 5 dní...
- ixo
- Reputace: 23
Nezdá sa mi, že by Vata mala prepínanie iniciované iba na základe vypnutia meniča (ručného či pri vybití batérií). Ale ak by systém prepínal na verejnú sieť pri vybití batérií na 21V, šlo by o veľmi hlboké vybitie.kodl69 píše:Tomu nerozumím. Mám přepínání ala VATA, pokud vypnu měnič, přepne se na DS, pokud zapnu měnič, přepne se z DS na měnič, proč to dělat nějak jinak, složitěj a s většími ztrátami?
Čo by sa dalo na systéme vylepšiť, je akurát to, že by menič nečakal v standby móde, ale by sa odpájalo celé jeho napájanie, to však vzhľadom na stiesnenú priestorovú dispozíciu môjho systému nie je veľmi možné.
- Reputace: 266
PowerJack takto skusa odber kazde tri sekundy. Celkovo je to blud...ixo píše:V pripade, ze nemam z menica ziaden odber, pretoze je kompletne odpojeny jeho vystupny okruh (v zime je okruh prepinanim vacsinou prepnuty na verejnu siet), tak stand-by mode moze fungovat celkom fajn, myslim. Ako casto checkuje poziadavku na odber? MeanWell ma odhadom tak 5 sekund, cize kazdych 5 sekund potichu tukne.
- dracekvo
- Reputace: 155
proč složitě vypínat napájení měniči, když si stačí udělat k vypínači paraelní kontakt pro dálkové zapínání.
- Reputace: 427
přesně tak , připojit paralerně k vypínači měniče relátko a ovládat jej dálkově je jednoduché a nepoznal jsem měnič do kterého by se malinké relátko nevešlo
- ixo
- Reputace: 23
Tento nápad beriem!abrams píše:připojit paralerně k vypínači měniče relátko a ovládat jej dálkově
- Reputace: 266
Ja napriklad nepouzivam ani relatko. Priamo k vypinacu potiahnem kable a dalsi vypinac napojim paralelne k nemu.
Samozrejme ak ho chces ovladat napr. cez net tak rele je nutnost.
- Reputace: 427
relátko mám kvůli galvanickému oddělení obvodu měniče a ovládacího obvodu . Vytahovat z měniče vodiče plné měničového rušení ...
Relé v odkazu je zbitečně silné - jak kontakty tak odběrem proudu - toto http://www.gme.sk/relras2415-p634-272 mám já a naprosto stačí
- Reputace: 266
Abramsi, mas uplnu vpravdu s galvanickym oddelenim, ale umna to nebolo potrebne, nakolko ovladanie menica je iba otocny prepinac ktory je dany v rozvadzaci, pre pohodlnejsie zapinanie, cize tam si mozu rusit co chcu. Nieje stym ziadny problem, dokonca ani vodic nieje tieneny a ide okolo kablov od amplocov a inych sond a vobec to nevadi.
Momentalne to mam tak na axperte.
- Reputace: 514
Mobilik: ke kterému přepínači máš u Axperta paralelní kontakt a co co řeší?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
