Tristar neprepol z Absorption do Float
Tristar zůstává v režimu Absorption a nepřepíná do fáze Float, pokud je aktivní parametr Enable Float cancel. Tento parametr zabraňuje přechodu do Float, pokud napětí baterie během předchozí noci klesne pod nastavenou hranici, například 12,3 V. Vypnutí této volby umožní správné přepnutí do Float fáze a zabrání dlouhodobému přebíjení baterie.
- ixo
- Reputace:23
Po nejakom roku prevadzky som si dnes vsimol stav, ked Tristar po dobe pre fazu Absorption neprepol do fazy Float a stale drzi v Absorption.
Podmienka pre predlzenie doby Absorption je zakazdym defaultne splnena, take ta to sposobovat nebude. Takisto napatie pocas dobijania nijako nekleslo pod limit. Automaticka ekvalizacia je vypnuta. Stalo sa uz aj niekomu z vas, ze Absorption sa neprepne do Floatu?
Re: Tristar neprepol z Absorption do Float
Paralelne s Vašou otázkou - všimol som si práve u admina v Napajedlách úplné hody pred 1, 3, 5 a 6 dňami. Tam sú Epsolary, moja značka....
Žeby nejaký šok z toľkého pekného počasia ?
- vata
- Reputace:93
Zdravím, ano, jednou se mi to stalo. Referovala jsem o tom tady na fóru. Tris
tar jsem později otevřela a seděl tam pavouk na tom mikrotlačítku, kterým se tuším spouští ekvalizace - ta byla nastavena na stejné napětí jako absorpce. Pavouka jsem vyhnala a od té doby se úkaz neopakoval
Samozřejmě nevím jistě, jestli to byl vážně ten pavouk nebo jiný brouk, ale jak říkám, od té doby (už určitě víc než rok) jsem něco podobného nezaznamenala.
- ixo
- Reputace:23
Ach áno, na príspevok o pavúkovi sediacom na tlačítku si spomínam.
Tristar som neotváral, zatiaľ som ale zistil, že MsView síce dokázal načítať aktuálne prevádzkové parametre, ale nedokázal už načítať jeho konfiguráciu. Pokus o SW reštart nepomohol. Po totálnom vypnutí a zapnutí už MsView ide, ako má. Budem dúfať, že zajtra (posledný pekný deň na nejaký dobu) stihnem prechod do Floatu vyskúšať a bude to fungovať.
- ixo
- Reputace:23
Len doplním, že na druhý deň už tristar pekne prešiel z Floatu do Absorption.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Ahojte, mám problém že mi tristar neprepne po 3a pol hodinách do floatu. Keď som skúsil nastaviť skúšobne 5 minút tak sa prepol. Reset nepomáha ani znova nahrať config. Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
- ixo
- Reputace:23
V nastaveniach Tristaru je jedna voľba, ktorá zruší prepnutie z Absorption do Float v prípade, že napätie v predchádzajúci deň kleslo pod určenú napäťovú hladinu. To bol môj prípad. Po deaktivovaní tejto voľby už prepína, ako treba.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Tú som mal vypnutú. Aktualizoval som Fw a uvidím čo to spraví.
- dracekvo
- Reputace:155
pošli svůj konfigurační soubor, ať to můžem zkontrolovat co tam kde máš nastaveno
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Tu sa nachádza môj config na diagnostiku
, dopredu ďakujem za pozretie.
http://uloz.to/xsm9aHCW/28-03-2016-tsmppt
- 007ToMMaS
- Reputace:16
007ToMMaS píše:Tu sa nachádza môj config na diagnostiku, dopredu ďakujem za pozretie.
Viete mi s tým prosím vás pomôcť? Lebo posledné dni sú pomerne slnečné a bol by som nerád keby batériam to len uškodilo
- dracekvo
- Reputace:155
se ti na to podívám, ale nejsem teď doma. nejdříve až v pátek.
- dracekvo
- Reputace:155
konečně sem se k tomu dostal. Jak už ti tu psali. Máš zaplej parametr Enable Float cancel. To znamená, že pokud baterie během noci poklesne pod nastavené napětí (v tvém případě pod 12.3V) tak se následující den nepřechází do float ale drží se pořád absorbtion napětí.
Vypni to a máš problém vyřešen.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Ďakujem, myslel som že to je iný parameter ako ten čo som vypol. Lebo keď si to človek preloží tak z toho má to že je to napútie pri ktorom sa ukončí float.
