Tristar neprepol z Absorption do Float
Uživatelé řeší problém, kdy regulátor Tristar po dokončení fáze Absorption nepřepne do fáze Float a zůstává v Absorption. Příčinou bývá aktivní parametr Enable Float cancel, který zabraňuje přepnutí, pokud napětí baterie kleslo pod nastavený limit. Po jeho deaktivaci Tristar správně přepíná do Float fáze, což zabraňuje poškození baterií a zajišťuje správné nabíjení.
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Po nejakom roku prevadzky som si dnes vsimol stav, ked Tristar po dobe pre fazu Absorption neprepol do fazy Float a stale drzi v Absorption. :shock: Podmienka pre predlzenie doby Absorption je zakazdym defaultne splnena, take ta to sposobovat nebude. Takisto napatie pocas dobijania nijako nekleslo pod limit. Automaticka ekvalizacia je vypnuta. Stalo sa uz aj niekomu z vas, ze Absorption sa neprepne do Floatu?
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Tristar neprepol z Absorption do Float
Nový příspěvek od vlkazajac »
Paralelne s Vašou otázkou - všimol som si práve u admina v Napajedlách úplné hody pred 1, 3, 5 a 6 dňami. Tam sú Epsolary, moja značka....
Žeby nejaký šok z toľkého pekného počasia ?
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, ano, jednou se mi to stalo. Referovala jsem o tom tady na fóru. Tris
tar jsem později otevřela a seděl tam pavouk na tom mikrotlačítku, kterým se tuším spouští ekvalizace - ta byla nastavena na stejné napětí jako absorpce. Pavouka jsem vyhnala a od té doby se úkaz neopakoval :)
Samozřejmě nevím jistě, jestli to byl vážně ten pavouk nebo jiný brouk, ale jak říkám, od té doby (už určitě víc než rok) jsem něco podobného nezaznamenala.
ixo
Reputace: 23
Ach áno, na príspevok o pavúkovi sediacom na tlačítku si spomínam. :)
Tristar som neotváral, zatiaľ som ale zistil, že MsView síce dokázal načítať aktuálne prevádzkové parametre, ale nedokázal už načítať jeho konfiguráciu. Pokus o SW reštart nepomohol. Po totálnom vypnutí a zapnutí už MsView ide, ako má. Budem dúfať, že zajtra (posledný pekný deň na nejaký dobu) stihnem prechod do Floatu vyskúšať a bude to fungovať.
ixo
Reputace: 23
Len doplním, že na druhý deň už tristar pekne prešiel z Floatu do Absorption.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte, mám problém že mi tristar neprepne po 3a pol hodinách do floatu. Keď som skúsil nastaviť skúšobne 5 minút tak sa prepol. Reset nepomáha ani znova nahrať config. Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
ixo
Reputace: 23
V nastaveniach Tristaru je jedna voľba, ktorá zruší prepnutie z Absorption do Float v prípade, že napätie v predchádzajúci deň kleslo pod určenú napäťovú hladinu. To bol môj prípad. Po deaktivovaní tejto voľby už prepína, ako treba.
007ToMMaS
Reputace: 16
Tú som mal vypnutú. Aktualizoval som Fw a uvidím čo to spraví.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
pošli svůj konfigurační soubor, ať to můžem zkontrolovat co tam kde máš nastaveno :)
007ToMMaS
Reputace: 16
Tu sa nachádza môj config na diagnostiku :) , dopredu ďakujem za pozretie.
http://uloz.to/xsm9aHCW/28-03-2016-tsmppt
007ToMMaS
Reputace: 16
007ToMMaS píše:
Viete mi s tým prosím vás pomôcť? Lebo posledné dni sú pomerne slnečné a bol by som nerád keby batériam to len uškodilo :( . Ďakujem.
dracekvo
Reputace: 155
se ti na to podívám, ale nejsem teď doma. nejdříve až v pátek.
dracekvo
Reputace: 155
konečně sem se k tomu dostal. Jak už ti tu psali. Máš zaplej parametr Enable Float cancel. To znamená, že pokud baterie během noci poklesne pod nastavené napětí (v tvém případě pod 12.3V) tak se následující den nepřechází do float ale drží se pořád absorbtion napětí.
Vypni to a máš problém vyřešen.
007ToMMaS
Reputace: 16
Ďakujem, myslel som že to je iný parameter ako ten čo som vypol. Lebo keď si to človek preloží tak z toho má to že je to napútie pri ktorom sa ukončí float.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
